Всем привет. Мужики, подскажите, может кто нибудь сталкивался.
Отдавал машину на ремонт двигателя, поменяли кольца, колпачки, прокладку. Все там отмыли, вычистили, собрали... Теперь появилась проблема. Такое чувство, что вариатор отказывается переключать передачи... Идут повышенные обороты и абсолютно нет тяги..(( До ремонта таких проблем не было... Двигатель от акп не отключали. И не вынимали его из корпуса машины. Сняли поддон, голову и вытаскивали поршня снизу вверх. Так мне сказали. Машина Nissan Primera TP 12, двигатель QR20. Еду как будто на первой передачи. Масло в коробке заменил. Ничего не изменилось. Нет разницы, еду я на D или на L, нет реакции на Sport режим... Что мастера могли упустить в момент сборки? Может датчик какой нибудь не подключили? Помогите советом...
Добавлено через 4 часа 16 минут
Тему можно закрывать. Приехал к электрику, ошибка датчика коленвала(по моему) в коробке висела. Посмотрели на этот датчик, а у него крепление сломано было. Он не до конца был вставлен в вариатор. Сегодня сделают, должно все заработать... Всем спасибо!
