Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan X-Trail > Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года)
Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года.
alex_Bokov вне форума alex_Bokov
Старый #1   17.10.2016, 18:06
По умолчанию Пропадает звук в колонках.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста проблема в следующем стал пропадать звук в динамиках со стороны водителя, проверял радио и Флешки. То появляется то исчезает. Как бы пропадает контакт по одному каналу. Не кто не сталкивался с такой проблемой?
Andrey-NSK вне форума Andrey-NSK
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan X-Trail 2015 LE+ 2.0 4x4 CVT
Старый #2   28.05.2018, 10:34
Сообщение от alex_Bokov Посмотреть сообщение
Приветствую!
Я столкнулся с подобной проблемой. Уже около года это продолжается!
Вы как-то смогли победить данную беду? Куда копать?
О моей проблеме:
пропадает (периодически) звук в колонке передней правой двери. Пропадает при небольшой громкости. Если начать добавлять громкости, то звук появляется.
Начало это появляться в гарантийный период. Говорил неоднократно об этой беде на ТО, но при проверке - ничего не выявлялось.
Снимал это всё на видео и показывал специалистам ОД, согласовали ремонт. Но, когда загнал им машину на ремонт, они просто поменяли местами динамики в передних дверях (чтобы проверить, дело в динамике или в ГУ). При дальнейшей эксплуатации, звук пропадал в той же двери (т.е. дело не в динамике). Снова заснял это всё на видео. Пригнал машину на ремонт. Но диагностика опять показала, что всё работает)))
Пришлось посадить к себе их специалиста и покатать, т.к. звук пропадал во время движения (нужно было воссоздать все условия). Катал его около часа... Но, по закону подлости звук даже и не думал пропадать!!! Капец.
После возвращения с покатушек я тупо сел в машину и сидел слушал музыку, ждал, когда же пропадёт звук. Нифига не пропал. Просидел больше часа! Хотя в предыдущий день звук пропадал постоянно.
В итоге, специалист сказал, что они ничего сделать не смогут, пока не поймут, что влияет на пропадание звука... Т.е. мне нужно загнать им машину либо с неработающей колонкой, либо воссоздать какие-то условия, чтобы звук пропал. И только в этот момент они подцепятся к системе и будут смотреть, что же не работает... Других вариантов нет. Типа в этом и есть проблема не постоянно проявляющихся дефектов.
Короче говоря, ничего не сделали. Езжу и слушаю, как звук пропадает-появляется. Вчера пропал звук по всей правой стороне! Проблема где-тов ГУ, но доказать это у меня не получилось, хоть и видео снимал.
А гарантия на машину тем временем закончилась(((
Если кому интересно, то вот ССЫЛКА на видео.
notAmonster вне форума notAmonster
Старый #3   29.05.2018, 16:25
Под описание проблемы очень подходит перебитый провод где-нибудь около дверного проёма. Если дело в ГУ, то при разборке там наверняка будет видно и вылечится пропайкой.
Старый #4   07.06.2018, 09:11
Сообщение от notAmonster Посмотреть сообщение
Спасибо за версию!
А на что похоже - самопроизвольное изменение уровня громкости звука? При чём, не адекватное. Т.е. может при скорости 80 начать увеличиваться громкость и расти будет до очень большого уровня (аж приходится меньше делать, т.к. терпеть уже невозможно). Иногда бывает иначе: начинает расти громкость с набором скорости, набираешь ещё больше, а громкость начинает уменьшаться...
Бред какой-то творится, в общем.
Старый #5   09.06.2018, 17:01
Радость
Andrey-NSK, про громкость уже где-то я объяснял. Первым делом проверить настройки адаптивного уровня громкости.
На данном фото аудиосистема не икстрэйла, а другого авто. Суть в том, что и у вас должна быть эта настройка. И да, проще отключить, чем разбираться, почему она работает некорректно.
Изображения
Тип файла: jpg audio_maxima.jpg (46.3 Кб, 27 просмотров)
