Mara_agp вне форума Mara_agp
Старый #1   06.06.2008, 13:13
По умолчанию Охлаждающая жидкость
В марте было замечено, что жидкость еле виднеется в бачке. 30 марта - залита новая, уровень строго на минимуме на холодном движке.
Сегодня заметил, что жидкость опять ниже минимума ушла.
С чем может быть связано?
заранее благодарен, уважаемые!
tyrex вне форума tyrex
Старый #2   06.06.2008, 15:25
вариантов три, насколько я понимаю
или она течёт в горшки, или наружу, или испаряется
если на крышке маслозаливной горловины нет характерной эмульсии, то первый вариант можно исключить
если следов жидкости на патрубках и под машиной нет - то и второй тоже
остаются микротрещины в шлангах и радиаторе...
вообще я как-то видел специальную присадку к антифризу, которая светится в ультрафиолете. очень удобно для поиска утечек.
\\NO
sga вне форума sga
Старый #3   07.06.2008, 10:07
Вообщето не совсем правильно
антифриз сам изначально светится розоватым цветом в УФ облучении и чем темнее под машиной тем лучше видно
polkovnik вне форума polkovnik
Старый #4   07.06.2008, 12:34
Я бы заглянул под крышку радиатора охлаждения и проверил уровень жидкости. Бывает завоздушивается и от этого меняется уровень жидкости в расширительном бачке. У меня даже Вебаста отключалась от перегрева, лишь из-за низкого уровня жидкости в радиаторе.
Netslov80 вне форума Netslov80
Старый #5   07.07.2008, 22:21
Машина не грееться?
Старый #6   08.07.2008, 00:22
да нет, всё в норме. уровень по чуть-чуть убывает. буду на ТО через пару недель - разберусь
Fireball вне форума Fireball
Старый #7   16.07.2008, 22:49
Сообщение от tyrex Посмотреть сообщение
если на крышке маслозаливной горловины нет характерной эмульсии, то первый вариант можно исключить.
Если дизель, то есть (малая, но встречающаяся на практике) вероятность трещины головки блока, или гильзы.
С гильзой недавно говорили - на мерседовском дизеле на Jeep 2.8L CRD, прошёл 900км, и кранты - гарантия меняет треснувшую гильзу.
Да, забыл добавить, течёт при этом не в масляную систему, а газы "вышибают" прямо в систему охлаждения, создавая там избыточное давление. В запущенных случаях процесс идёт в другую сторону (заметный глазом водяной пар в выхлопных газах - в холодную погоду видно, и по сравнению с "нормальным" двигателем)
qazwsx вне форума qazwsx
Старый #8   17.07.2008, 14:14
Гильза?! На дизеле у ниссан чугунный блок. На джипе не знаю какой.
все проходит. и это пройдет
Старый #9   17.07.2008, 20:40
О, даже так, незнал. Если обзаведемся pathfinderом, то тогда уже рассмотрю что там за движёк подетальней (надеюсь только снаружи и только из любопытства )
Alexander1 вне форума Alexander1
Старый #10   20.07.2008, 00:22
Сообщение от Fireball Посмотреть сообщение
Да уж лучше на Ниссане...
