Rlog вне форума Rlog
Старый #1   12.10.2016, 19:19
Подмигивание Вопрос по дизелю
Всем доброго вечера .... Я тут новенький
На днях приобрел АДешечку
(МОТОР YD22DD, АКПП не знаю модели,кузов VEY11
Привезли мне ее послушал, пощупал, вроде хорошо... на следующий день ёк не завелась ... Поменял топливные шланги ( потом выяснилось что еще умерла лягушка ) поставил ручной насос для дизеля , прокачал строго через фильтр , открывал гайки форсунок чтобы сбросить воздух.... Тоже не заводится...
Дайка я попробую эфиром запустить , пшик, признаки схватывания появились , еще раз пшик, завелась с пол пинка ... На следующее утро заводить ключ 2-3 раза повернул чтобы свечи накала сработали (Проверял на работоспособность и мультиметром и под нагрузкой АКБ горят ярко 3 из 4х) заводить, а там ни кого .... Пшикнул эфиром грамульку и тут она с пол пинка....
Вопрос*
1) Что может быть из вышеописанного , НО на горячую она с полпинка заводится....
2) Как читать коды ошибок с помощью лампочки или ELM327 ?
3) При разгоне тяги нет , белый дым из трубы особенно если резко надавить на педаль газа на ХХ Запах из глушителя будто несгоревший дизель.... При том что антифриз и масло не уходит
4) дизель тарахтит сильно будто масло новое пора лить .... (Хозяин не помнит когда его менял ) Какое предложите лить масло на зиму .... У нас на работе льют фирмы ELF что в машины с дизелем что в бензинки....
Заранее спасибо .... выслушаю каждого (до этого был TOYOTA SPRINTER 4WD механика ДИЗЕЛЬ)
Старый #2   12.10.2016, 20:21
Сообщение от Rlog Посмотреть сообщение
О, майн гот! По звуку определять пробег масла - круто!
Осмелюсь предложить проверить компрессию - похоже там уже мука внутри движка.
terlik вне форума terlik
Старый #3   09.11.2016, 13:53
У меня вопрос. Авто тоже дизель, плохо на холодную заводится. Купил аккумулятор. Крутит дай бог, но в какой то момент, как буддто стартел отключается, щелчек и все, гаснет лампочка давления масла и перестает крутить. Это стартер на ремонт?
Добавлено через 55 секунд
Rlog, ты куда брызгаешь эфиром? Что это дает?
Последний раз редактировалось terlik, 09.11.2016 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   09.11.2016, 18:35
Сообщение от terlik Посмотреть сообщение
Эфир это типо быстрого запуска мотора.... но им нельзя играться долго а то можно шатуны погнуть или вкладыши разбить (по крайне мере я от мотористов слышал) а брызгаю в воздухан где фильтр брызгаю грамульку поворачиваю ключ жду свечи и пуск мотора ....
у меня тоже на холодную почти не заводжился вовсе и постоянно мигал джеки чан..... после диагностика в сервисе показала ошибку ECM2 что за ошибка хрен его знает .... ответа на этот вопрос мне ни кто не дал на наши дизеля... закоротили банки на АКБ сдал купил новый Ошибки уже сколько не появляются и заводится по проще
Последний раз редактировалось Rlog, 09.11.2016 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
