#1
				12.10.2016, 16:00
				 задний стеклоомыватель не льет
 Вопрос у меня, а то прям в ступоре немного.
 у меня хэтчбек,  с момента покупки машины не лилась вода из задней форсунки. Тут недавно наладил моторчик дворника и стало актуально наличие полива на заднее стекло.
 Насколько я понимаю вода с задней форсунки должна литься одновременно с водой на Лобовик при нажатии рычага на руле (если это не так поправьте). при тестировании моторчика стеклоомывателя менял шланги на соплах и вода тогда с задней форсунки бежала, НО с передней не лилась. То есть не работает одно сопло в моторчике. Купил новый, но с ним та же самая история, с одного сопла вода идет, с другого нет.
 Разбирать моторчик не получается, разбирается он видимо без возможности обратной сборки.
 Единственное на что грешу это, что в инструкции нарисован обратный клапан в шланге который на заднюю форсунку идет, но у меня его нет.
 Итак вопрос: так ли работает у меня моторчик? как заставить литься воду с задней форсунки? необходим ли обязательно обратный клапан на шланге на задний стеклоомыватель?
#2
				12.10.2016, 16:55
			Сообщение от ghg79
 Насколько я понимаю вода с задней форсунки должна литься одновременно с водой на Лобовик при нажатии рычага на руле (если это не так поправьте) |  Нет, при нажатии в другую сторону. |
#3
				12.10.2016, 21:11
	| ghg79, органы управления расписаны в мануале, в самом начале.
#4
				13.10.2016, 04:38
	| дык вроде читал даже все это, но видимо не по глазам.
Проблема решена, спасибо. Чувствую себя полным идиотом.   |
