04.06.2008, 23:56
Странный звук,видимо стартер!
Добрый вечер всем.Такой вот вопрос.В последнее время появился такой звук, который возникает когда при работающем двигателе попытаться как бы снова завести машину. Такой звук появляется при заводке машины. Не всегда. Как мне вроде объяснили,что это какая то фигня, бендикс что ли,не возвращается обратно вовремя. Что вы сказать можете по этому поводу?И как лечить это дело?Самому не сложно? спасибо!
Губит людей не пиво,губит людей вода!
05.06.2008, 00:08
Я думаю надо снать стартер и обслужить его. Разобрать , почистить и смазать. Обрати внимание - на бендиксе есть маленькая шестерня - она должна в одну сторону прокручиваться а в другую нет , если не прокручивается то замена бендикса
05.06.2008, 00:28
Ясно. Спасибо.Будет время попробую снять и посмотреть.Боюсь что нить не так сделаю.. Дорогая штука ведь.
05.06.2008, 10:51
Серега, для начала клемы хотяб почисть на стартере, киснут они. А по хорошему конечно снять, почистить, бендикс, втягивающее реле поменять. Тут уже на сколько фантазии хватит, ну и денех конечно  .
06.06.2008, 00:05
Всё ясно . Спасибо Андрей за совет.Просто меня смущает то что я даже не знаю где точно находится стартер,и как его снимать.Пол машины разбирал но с этим не сталкивался .:-[ Страшно лезь ,дорогая вроде вещь. Вообще по времени за сколько можно снять и почистить его, если в первый раз это делать.?
06.06.2008, 08:46
Вот и у меня бывало такое, правда вместе с теплом симптомы изчезли. Зима уже вот-вот наступит, чувствую надо короче заняться. Однако, если представлю себе как снимать стартер - энтузиазизм пропадает. Не знаю как у тебя Сергей, на Di (хотя скорее то же самое), но у меня на DE боюсь придется впускной коллектор снимать (под ним и находится стартер). Посмотрю ещё с низу, но сдается, что там нужно руки иметь с двумя локтями минимум. Насчёт разбора самого стартера не парюсь. Раньше на жугулях разбирал, врят ли чота необычного придумано. Главное его снять!
06.06.2008, 12:28
"Страшно лезть, дорогая вроде вещь"
дорогая вещь?? вы че бредите? 600 рублей цена этого бендикса, я вот тут покупал коммутатор - маленькая хрень с тремя проводами за 7 штук - вот это дорогая вещь...
06.06.2008, 17:01
Серёга,всё просто.Едешь на яму.Для удобства сними корпус воздушного фильтра.Лезешь в яму.КПП у тебя слева.Над корпусом коробки он и стоит.Прикручен 2-я болтами.Я откручивал кажется сверху.Можно и снизу наверно.
06.06.2008, 18:28
Всё понятно.Всем спасибо за помощь!Попробуем снять.Хотя в руководстве тоже написано что надо снимать коллектор...А про дорогую хрень ,я имел ввиду сам стартер.А не бендикс.Он наверно чуть больше чем 600 стоит.;)
12.06.2008, 13:54
Была аналогичная проблема.
Это может быть, либо бендикс зависает из-за грязи на валу, либо сам бендикс умирает, износ роликов в бендиксе.
Я поменял бендик, щетки, и втулки, стартер маслает как отвязаный.
Снимать его не так сложно, снизу откручивается треугольный кронштейн, вынимать его необезательно, сверху снимается полностью корпус возд. фильтра, и откручиваются 2 болта стартера, дальше все снизу, на втяг. реле 1 гайка и 1 разьем.
Несколько замечаний неопытным людям:
1. Стартер никогда не смазывается, там есть медно графитовые втулки, смазывать их не надо, а в бендикс загладывается специальная ТОРМОЗЯЩАЯ смазка.
2. Стартера бывают разных производителей/типов у них разные комплектующие, если стартер системы LUCAS комплектующие дорогие, и зачастую ремонт такого стартера не выгоден...
Мой совет, снять стартер, и отнести его в фирму которая занимается ремонтом стартеров/генераторов, таких контор в крупных городах не мало, там все сделает как положено. Лучше его 1 раз сделать и забыть про него, ибо снимать его не так просто, точнее ставить сложнее, особенно если ты 1 это делаешь...
Если кому нужен адресок конторы в МСК по ремонту стартеров/генераторов, в личку стучите.
Primera_P10_SR20DE_94г.-продал
Subaru_Legacy_BH5_EJ202-Есть (болен субой)))
