Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года. |
05.10.2016, 13:28
BODY CONTROL SYSTEM
Доброго дня. Подскажите пожалуйста. может кто то вскрывал модуль BCS (BODY CONTROL SYSTEM) там в силовых цепях стоят реле? Например интересует контакт №3 там появляется питание при пуске авто, по все й вероятности там реле, так ли это? В мануале BCS.pdf такой инфы нет..
06.10.2016, 18:57
3-Силовой выход питания стеклоподъёмников после включения зажигания. Внутри релюшка. Вскройте блок и отследите цепи.
07.10.2016, 06:22
Спасибо. За что отвечает провод я как раз знаю, интересовало его именно коммутация внутри блока(келе или нет), т. к. разбирать блок не очень хочется. Может подскажите так же по коммутации контакта №2 он похоже напрямую соединен с контактом №1?
08.10.2016, 20:03
1-батарейное питание. 2- выход батарейного питания на стеклоподъёмники.
09.10.2016, 05:41
Спасибо, но назначение контактов я знаю, меня интересовало именно коммутация внутри BCS..
> Nissan Murano
