04.06.2008, 09:15
Снятие/установка коробки передач
Здраствуйте,
Очень интересует такой вопрос, занялся я снятием старой коробки с целью установить новую и вот незадача:
если смотреть на автомобиль спереди- левый(пассажирский) привод висит на какой то промежуточной опоре, от опоры идет вал в коробку-опора закрепленна жестко к двигателю т.е. вал из коробки точно не вытащить пока не открутишь опору, шрус из опоры тоже не вытаскивается-упора нет.
Обьясните что тут? В книжке как то не так...
Достаточно ли будет вытащить шаровые для того что бы вытащить привода из коробки?
Заранее спасибо большое!
04.06.2008, 14:02
У тебя опорный подшипник. НАдо отвинтить три болта и остоединить этот подшипник от двигателя. Но по моему без разбора передней оси валы не вытащишь.
А это надо само собой гайку шруса, шаровая рулевая и верхнюю гайку поворотного кулака. И суппорт отвинтить.
04.06.2008, 14:26
можно только открутить гайки с поворотного кулака и все. этого хватит, чтобы привод вышел из коробки. я снимал так.
без машины скучно жить
04.06.2008, 16:00
Опору всяко откручивать. Когда снимал валы столкнулся со следующим: У меня там все намертво залипло. Пришлось откручивать рулевые, стабилизаторы, и нижний рычаг от кузова.
не было машины - не было проблем
04.06.2008, 16:39
откручиваешь гайку с поворотного кулака. отсоединяешь его от рычага и этого расстояния достаточно, что бы привод вышел из коробки
04.06.2008, 19:13
снимать левый привед не нужно.Коробка и так снимется.Снимал 3 раза.ШРУС нужно вынуть только справа.
04.06.2008, 23:46
Интересно, а как отсоединить поворотный кулак от рычага не снимая шаровую рулевой?
04.06.2008, 23:48
В мануале по крайней мере это обязательно делать.
05.06.2008, 08:20
Сообщение от Omega
поворотный кулак соединяеться со средним рычагом и (шаровая рулевой) здесь не причем
05.06.2008, 23:28
я снимал то,что проще позволит вытащить шрус.Вытащил рулевой наконечник и отсоеденил средний рычаг от поворотного кулака.Так и проще и меньше разбирать.
