04.10.2016, 17:04
Поведение авто при разгоне/торможении
Всем привет.
Все не было время написать. После замены цепей появилась особенность при управлении: при разгоне уводит влево (каждый раз подруливаю вправо). При торможении - наоборот. Делал развал еще раз у проверенных ребят. В выходные в Ниссане проверили на стенде углы - все нормально.
В чем может быть проблема?
На уме два варианта:
1. Что-то с колесами(хотя биения нет)
2. Что-то с валами на передние колеса - может накосячил ОД когда двигатель снимал/ставил при замене цепей.
04.10.2016, 22:32
Для замены цепей двигатель не обязательно снимать.
Эта операция никак не трогает ходовку.
Давление одинаковое в колесах?
15.11.2016, 01:14
StepTM, приветствую.
Давление всегда одинаковое в колесах держу (проверяю также манометром цифровым).
Сход/развал в двух местах проверял - говорят идеально.
Колеса на зимние поменял - картина та же.
Ну вот что прикажете делать. Катаюсь пока - но напрягает.
Может мастера хорошего в Москве порекомендуете?
15.11.2016, 11:50
а из за подклинивания суппортов может быть такое?
16.11.2016, 07:41
Сообщение от Coroner
Легко
26.11.2016, 10:38
Добрый день.
Порекомендуйте хороших мастеров в Москве.
Спасибо.
26.11.2016, 16:46
Двигатель конечно не снимают, а вот если в регламенте прописано снятие поддона, тогда снимают рулевую рейку, привода. И вот в установке обратно рейки и соединением с валом может косяк зарыт.
Мне так мастер объяснял. Чет там неправильно можно поставить и развал- схождение, кластер трудно поймать.
Ну может он умничает, значит и я умничаю.
26.11.2016, 17:43
Сообщение от забайколом
При замене цепей, рулевую рейку не снимают, даже по регламенту..
26.11.2016, 23:47
Сам лично находился в рем.зоне при замене цепей. ОД НИССАН ЧИТА МОТОРС.
Снимали и рейку, и привода, и передний редуктор, потому что в регламенте было прописано-со снятием поддона. Сейчас вроде упростили регламент.
10.12.2016, 15:26
В общем не знаю, что делать.
Мысли продавать появляются...
