![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
02.10.2005, 20:39
Ехал, заглох и усе!
Help me! Шел по трассе глохнет моя Алмера, я на обочину. Пытаюсь завестись, мертво. Стартер весело крутит, насос качает, свечи Ok!, топлива 45 литров, все ремни и цепи целы, пробег 50 тыс., г.в. 2001 (N16). До цивилизации 120 км и воскресенье (М6). Может дело в отзывном датчике? (Я не в Москве, поэтому вопрос о сервис-центре отподает).
02.10.2005, 20:51
АУУ!!! Есть кто-нибудь грамотный, или только о чехлах можем говорить?
02.10.2005, 21:22
Сообщение от Anatol_K
Есть грамотные, завтра ваш земляк Диагност, думаю, что-нибудь ответит ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) Да и не только он. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
02.10.2005, 21:28
Будем ждать. Но если кто-нибудь имел такую проблему, то плиз сообщите!
02.10.2005, 21:29
Попробуйте заводить с отключенным датчиком распредвала-если дело в нем то заводится должен ,но долго крутить стартером(секунд 5).Если не получится то возможно неисправен датчик коленвала--можно попробовать поменять их местами и неподключать распредвальный.А вообще-то возможны всякие варианты.
02.10.2005, 23:40
Неисправность датчика положения распредвала - характерная неисправность моторов QG. Поменять местами датчики распредвала и коленвала можно - для диагностики или чтобы добраться потихоньку до дома. Датчик распредвала- на клапанной крышке, справа по ходу автомобиля - чёрная пластмассовая штучка, крепится одним болтом на 10, разъём- 3 провода. Датчик коленвала - в районе стартера, добираться до него хреново, наощупь, но можно добраться, стоя у правого переднего колеса, сверху, без подъёмника.
"Попробуйте заводить с отключенным датчиком распредвала-если дело в нем то заводится должен..." -интересно, как блок управления определит, в какой цилиндр подавать искру?
03.10.2005, 07:54
Anatol_K, autocat и R2D2 правы, но на всякий случай забросил тебе в личку свой телефон для связи. Разберемся.
Решаю чужие проблемы без праздников и выходных.
03.10.2005, 19:18
Сегодня проводил эксперименты с отключением датчика распредвала.Не хочет дорестайлинговая N16 заводится без него.Т30-заводится,Р12 c QR20-заводится,да и рестайлинг N16 тоже помнится заводилась.Видимо программы управления разные слишком-иначе чем еще объяснить.
03.10.2005, 21:18
Починили. Датчик положения коленвала. Без распредвального датчика не завелась (попробовали). Самое сложное было вытащить датчик - прикипел. По привычке вытаскивал, стоя у левого колеса. Как тебе, Серега, удается от правого колеса? ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
03.10.2005, 23:04
Нормально, левой рукой, наощупь' ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) '
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
