Установка видеорегистратора Новатэк 96658 IMX 322 JOOY A1 wi-fi на Альмеру N16 2004
Добрый день.
Хочу описать момент установки видеорегистратора Новатэк 96658 IMX 322 JOOY A1 wi-fi.
Комплектация:
- Сам регик, к нему сразу была заказана у того же поставщика флэшка на 32 гига
- Двусторонний скотч 3М
- Отвёртка пробник, для поиска "плюса" ( с одной стороны крокодил на проводе, с другой обычная отвёртка пробник с лампой)
- Провод для подключения в в блок предохранителей метра два наверное, не померял
- Инструкция маломальская, бумажка с паролем и минимальным описанием функций кнопок
Всё это упаковано в приличную коробку, сама коробка упакована в пупырку, доехало без повреждений за 10 дней.
Сам процесс установки оказался довольно таки простым:
- снимаем зеркало заднего вида с лобового стекла
- снимаем освещение салона
- снимаем козырёк от солнца с водительской стороны
- снимаем боковую декоративную панель стойки, с водительской стороны
- снимаем крышку блока предохранителей в салоне в виде кармашка слева от рулевой
- пропускаем провод под обивкой потолка и приматываем его синей изолентой к имеющимся проводам на боковой стойке, далее пропускаем провод через имеющиеся отверстия между стойкой и панелью и выводим их около блока предохранителей, там дыра такая, что руку засунуть можно
- массу будем крепить под болт на "10" он как раз ниже блока предохранителей крепит ручку открывания капота
- при помощи имеющейся отвёртки вызваниваем постоянный плюс на блоке предохранителей на свободных от предохранителей портах, а так же вызваниваем так называемый АСС, порт на который приходит плюс при включённом зажигании
- подключаем наш провод в найденные порты и проверяем работоспособность регика (есть такая примета, что нельзя обратно всё собирать не проверив, обязательно придётся разбирать обратно )
- протираем места крепления видеорегистратора к стеклу, обезжириваем, чтоб не оторвать уже и клеим регик на стекло (тут надо обратить внимание на ту самую поговорку про семь раз отмерь, мне в последствии пришлось доработать ногу зеркала кусачками, т.к. не точно замерил место крепления регика и он упёрся в зеркало, не хватило 5 мм)
- собираем всё в обратной последовательности и проверяем
- для управления региком производитель рекомендует определённый софт который доступен в магазине приложений для телефона, подключаемся к ВиФи регика и запускаем программу управления, дату и время регик забирает с вашего телефона нам остаётся в принципе только посмотреть что там есть у него в управлении т.к. все основные параметры сразу уже настроены. 32 гига на карте хватает на 5 часов записи в формате 1920-1080\30
"Стоп кадр" с записи
По описанию в регике установлен G-датчик при его срабатывании (ударе) происходит автоматическая блокировка последней записи от удаления.
Записи можно скачать на телефон или другое устройство подключенное по ВиФи через рекомендуемый софт. записи пишет кусками по 100мб
В общем всё, надеюсь кому то пригодится моё описание.
Спасибо за внимание.
Авто: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь
А меня не покидает желание сковырнуть камеру и только ее и поставить стационарно и не очень заметно. А регик бросить где-нить в бардачке и пусть себе пишет втихаря)
в корпус зеркала заднего вида. замечательное место.
Думал об этом. Если б не лень))) Да и регики не вечны. Правда Texet вроде уж давно пашет с редкими поглючиваниями. А привезенный из пендостана сдох за месяц.
