01.10.2016, 10:16
стук в передней подвеске
Добрый день. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. При полном вывороте руля и на маленькой скорости например при развароте на месте на асфальте происходит типа стук, даже может произойти на прямых колёсах, подвеска вроде как в норме. МСпасибо.
01.10.2016, 11:16
Аналогично. Было такое при разбитых в хлам, передних подушках. После замены, настала тишина. Но вот спустя 60 тыс появился этот стук. Думаю что в моем случае, разбило посадочные места на кузове. Так как когда менял подушки, поленился заварить появившиеся трещины. Похоже выломало. Сначало потрескивало, потом позвякивало, теперь стучит. И авто чувствует каждый стык.
Ремонт хочу совместить с установкой бодика.
01.10.2016, 13:06
шрусы смотри.. схватись за палку и пошатай её..
24.10.2016, 21:42
Мелл, что должен быть люфт или люфт вперед или взад или как-то по другому
Добавлено через 49 секунд
Как должен вести себя шрус
Последний раз редактировалось zenya251, 24.10.2016 в 21:42.
25.10.2016, 00:52
zenya251, как правило стук в шрусах (да на прямых колесах)происходит на подвесном подшипнике правой палки-но у нас его нет-привода равны и коротки. я предложил бы проверить 1 направляющие суппортов 2 зазоры в ушах колодок (вдруг когда то забыли пластины нержи или до Вас сьэкономили и набило ямы в плоскостях.
25.10.2016, 08:04
Сообщение от zenya251
Когда шрус неисправен он будет трещать я проверял встал перед небольшой горкой вывернул колёса и начал подъём чтобы он был под нагрузкой если правая сторона значит выворачиваем вправо левая значит в влево и услышеш
27.10.2016, 11:30
У меня был,измучился искать - оказались чашки крепления амортизатора. При чем на вибрации стенде и при вывешивании машины нифига не диагностировплись.
27.10.2016, 15:45
Сообщение от XANT 086
Если проверяешь левый шрус ,то колёса выкручиваешь до конца вправо и стартуешь,если правый,то соответственно влево,потому как граната трещать сильно начинает когда идёт по большому радиусу+нагрузка.
Кончил дело - слезай с тела.
27.10.2016, 20:55
Сообщение от ant19on64
Спорить не собираюсь я проверял именно так как писал выше когда была проблема с правой гранатой.
31.10.2016, 10:35
Сообщение от avtografh
Лонжерон заварил, но стук при разворотах остался. Вчера заменил передние подушки кузова и прошел стук. Подозрение подтвердилось. Так что у топикстартера, похоже дело в подушках кузова. Я тоже думал на привод левый.
Добавлено через 8 часов 36 минут
Рама у нас довольно хлипкая. И авто, при изношенных подушках, теряет жесткость и цельность. По этому даже при повороте колес на месте, или парковке, рама "дышит" и слышен стук. При этом во время парковки, с вывернутыми колесами, стук ритмичный и похож на треск гранаты, но более редкий и глухой. Я думал на привода и передний редуктор. Но оказалось все гораздо проще. Лучше не тянуть и проверить подушки. Заваривать треснувшие лонжероны, не бюджетно.
Последний раз редактировалось avtografh, 31.10.2016 в 10:35.
