				28.09.2016, 16:55
Ошибка P0092
		Всем доброго дня. Авто резво набирает обороты, не дымит, масло и охл. жидкость не ест, но если поработает больше 30 секунд на холостых - начинает тупить. Обороты набирает оч. медленно. При включенном кондиционере это происходит гораздо реже, при выключенном - постоянно. Визит к ОД - ошибка P0092 , рекомендована замена насоса. Вопрос- менять или сначала все-таки датчики?
  Сомнения в замене насоса связаны прежде всего с тем , что при включенном кондиционере или температуре окружающего воздуха 0 и ниже а/м  не сваливается в ошибку(т.е. не тупит после работы на холостых). Также заметил, что если на холостых чуть чуть "подгазовывать" , то "тупняк" тоже не приходит  . Пат 2007 г.в. 2,5 TD, коробка механика.
				28.09.2016, 22:19
		 фильтр топливный када менял?
				29.09.2016, 06:34
		 Фильтр топливный меняю регулярно, когда появилась проблема- в первую очередь заменил его, но проблема осталась. Повторюсь- при включенном кондиционере, тяга пропадает реже. Если я все правильно понимаю, то алгоритм примерно такой: ам работает на холостых , комп ловит ошибку по давлению топлива, переходит в аварийный режим работы, ам едет но медленно набирает обороты. Я выключаю зажигание, включаю("провел сброс") комп ошибку не видит - едем дальше.
				29.09.2016, 07:09
		 Для начала- обучить регулятор давления топлива и посмотреть реальное давление.
				29.09.2016, 10:48
			Сообщение от АлексейК
 я думаю это совпадение.. Кондёр и топливная система не зависят друг от друга...
Проверь магистраль подачи топлива...
			Сообщение от misa54
 а это как делается?
				29.09.2016, 11:02
		 CONSULT-2 (3)
				29.09.2016, 11:39
		 Т.е. действия: 1. "обучить регулятор давления, 2 проверить давление (сколько должно быть?) 3. Если давление - норма, но ошибка повторяется то замена регулятора давления, его прошивка(обучение) и проверка. Так?
Добавлено через 6 минут
кондиционер и давление топлива конечно не связаны, но возможно где-то трубка кондишн проходит возле датчика или возле соединительного разъема
				Последний раз редактировалось АлексейК, 29.09.2016 в 11:39.
				29.09.2016, 12:15
 Это не обучение, а - наоборот - сброс того, что автомобиль сам себе "наобучал". Исходя из этого,
 после замены не требуется.
 ...но возможно где-то трубка кондишн проходит возле датчика или возле соединительного разъема
 И?..
				29.09.2016, 12:29
		 и при работающем кондиционере , трубка охлаждает датчик и он выдает "нормальные" значения
				29.09.2016, 12:40
 не.. забей на эту мысль)))))
Андрей + тебе))) я тоже долго втыкал какое там обучение у регулятора)))
 сканер есть? Руками не проверишь...
 Прежде чем поменять регулятор, надо проверить подачу топлива.. Если топливо плохо подаётся к насосу, ошибка по давлению топлива обеспечена..
