02.06.2008, 15:57
Провалы на 2000 - 2500 оборотах
Помогите пожалуйста советом Альмера 16 1.5 , двигатель дергает в промежутке 2-2.5 тыс об. Чек горит, диагност советовал поменять цепь, но она не гримит , на холостых двигатель работает ровно и тихо. Прежде чем лезть в двигатель хотел бы узнать какие еще могут быть причины, свечи менял.
Спасибо заранее коллеги.
02.06.2008, 22:33
Она греметь и не должна , она просто растягивается......Так что лучше действительно цепь поменять
03.06.2008, 01:16
а как это связано с проавалами, что какую ошибку мозги выдают?
03.06.2008, 08:37
Может датчик ДМРВ (MAF) - расхода воздуха пора менять, на форуме обсуждалось.
03.06.2008, 08:39
если цепь растягивается, то появляется ошибка датчиков КВ и РВ...
oleg_kfii, что значит дёргает? что значит поменять цепь? он какую ошибку считал?
03.06.2008, 09:00
Спасибо за комментарии,
Уточнение, да ошибку датчиков КВ и РВ выдает.
Дергается только при нагрузке , когда разгоняешься и
обороты находятся в пределах 2000 - 2500, до и после и
на холостых - все нормально.Передний воздушный датчик уже
менял. Может это - не цепь, а сами датчики, я слышал, что цепь
ходит по 300 тыс без проблем, у меня - 70.
03.06.2008, 09:06
ходит обычно тыщ 150-200, но не факт... может и правда датчики, но обычно с такой ошибкой меняют в итоге цепь...
03.06.2008, 09:08
Ra13, ДМРВ не даёт такую ошибку... но его проверить тоже стоит...
oleg_kfii, ДМРВ проверяли? как расход?
03.06.2008, 09:11
У меня такая же фигня была, цепь менял на 200 000 км. вместе с датчиками (оба) и ДМРВ, прочистка бензонасоса, инжекторов, - почти помогло - дикие провалы исчезли, но маленькие еле заметные "пришли" снова после недели катаний. Подозреваю, что может быть лябмда...Х.З. Мое мнение- вряд ли цепь - слишком "молодая".
03.06.2008, 11:47
Цепь ходит по разному. от 60 тыков слышал
