02.06.2008, 12:55
Стук после торможения
Здравствуйте еще раз.
Ветку почти всю перелопатил, ничего не нашел.
А вопрос к уважаемым форуманам следующий:
В пробке, или если просто не быстро едешь, после полной остановки, примерно через секунду, где-то под днищем слышен глухой удар (ну не то что бы удар, его не сильно слышно, но даже через педаль тормоза чувствуется), как будто что-то отключается или наоборот подключается.
Может это особенности автомата (раньше на ручках ездил), может еще чего, а может излишне прислушиваюсь, просто пробег 550 км, но как то неприятно, и вроде как позавчера его (стука) не было.
Вот голову ломаю сижу. Нормально это или нет? У кого как?
02.06.2008, 15:13
Начните с проверки содержимого багажника, карманов дверей, бардачков, подлокотника, и т.д.(для чистоты экперимента лучше всё их содержимое вынуть из авто) Затем проверьте надежно ли закреплена запаска. Если не поможет - к дилеру.
02.06.2008, 15:47
Так в машине и нет ничего, новая же. Про запаску посмотрю, спасибо. К диллеру конечно обращусь, после обкатки масло все равно менять, хотел узнать может это в порядке вещей, может это автомат так работает?
Еще мысль появилась, в выхи в грязь лазил, может из-за нее какие-то проблемы?
02.06.2008, 16:32
Есть подобная проблема и у меня
Долго ковырялсо искал чойт-то может быть такое потом допер и мои дольнейшие эксперименты подтвердили - солярка в баке плещется
Причем когда ее от 70 до 40 процентов объема бака
Посмотри может и у тебя тоже самое...
02.06.2008, 17:12
Исправный автомат ничего подобного не должен делать, ни на Пате ни на какой другой машине. А вот двухлитровая бутылка с водой катающаяся по багажнику, так после торможения двинула в задние сиденья, что я подумал, - опять въехал кто-то в задницу.
02.06.2008, 17:45
Сообщение от sga
Мысль! Вечерком проверю. Хотя через педаль тормоза ощущается.
А насчет чего-то в салоне-багажнике, точно ничего там нет, да и скорости в пробках не такие что-бы чего-то билось/каталось. Но все равно спасибо откликнувшимся.
02.06.2008, 18:26
Не стоит волнения данная проблема. Проверено давно и наверняка. Это плещется в баке соляра. Проявляется при определенном объеме ее в баке.
02.06.2008, 18:39
Тот же вопрос мучает. Пришел к выводу, что это автомат. Никакой зависимости от бензина в баке не нашел. Фрикционные диски, имхо.
Хотя у Вас машина-то новая.. хммм
02.06.2008, 18:43
Ну автомат так автомат. Можете его поремонтировать если есть желание. Я же в свою очередь продолжаю настаивать на том что сказал выше.
02.06.2008, 18:55
Обзвонил всех друзей с автоматами, ни у кого подобного не наблюдается.
Если бензин плещется - это будет лучшим результатом, только почему в педаль тормоза отдает??
