![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
02.06.2008, 11:01
Попал на денежку
Друзья! Езжу я год с лишнем на своей ласточке, и вообще бед не знал. Недавно заехал на сервис Ниссана "Автоуслуга" на новорязанке, менял лобовое стекло, попросил послушать двигатель, появился какой-то посторонний шум. Меня обрадовали, что надо менять верхнюю цепь какую-то - 5800 р., и надо перебирать коробку ((( - под ключ 14-15 т.р., Менять надо - но вот денег много хотят. Это реальные цены? Подскажите где можно сделать подешевле и не потерять в качестве? Можно ли например цепь самому заменить?
02.06.2008, 11:33
Сообщение от Изя Друг
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и надо перебирать коробку ((( - под ключ 14-15 т.р.,
Они как то это обосновали? тебя что то не устраивало в ней? А вообще цена нормальная на коробку, главное чтоб было за что.
02.06.2008, 11:54
Бред..коробку менять не предложили вместе с рамой? Вдруг и рама "сгнила" ????
Странно в автоуслуге мне лично не навязывали "доп.ремонт"...как обосновали?
А насчет цепи, та да..можно менять самому на примьер клубе есть гайд с картинками..вообщем то ничего сложного, снять крышку..открутить звездочки, предварительно помаркерив их место "стояния"....гараж и день работы если ниразу не лазил в двигатель..чтоб все с чуством, с расстановкой..сама цепь стоит порядка 1 тыс. рублей (вроде).
02.06.2008, 12:01
Я не помню, как они это назвали))) но показали наглядно неисправность, когда на холостых отжимали сцепление на обратном ходе был стук, что то с нижними передачами, как то это важно называлось. Да и при переключении передачи дергает немного - вывод надо менять, только срочно ли это?
02.06.2008, 14:11
Цепь я сам менял, принципе несложно, за 2 дня (неполных) неспеша сделал, самое важное снять переднюю крышку не порвав прокладку ГБЦ, лучше заранее иметь кусок паранита, на случай если порвешь ее, запчасти в экзисте заказывал,но можно найти по тем же ценам, что и в экзисте в наличии в МСК.
Шум в коробке тоже есть, "сухой шелест", передачи норм включаются, при выжиме сцепления пропадает шум, многие говорят что подозрения на подшипник первичного, трогать не буду пока совсем уже не загудит.
Primera_P10_SR20DE_94г.-продал
Subaru_Legacy_BH5_EJ202-Есть (болен субой)))
02.06.2008, 14:30
я извиняюсь это на механике так?
у меня автомат, дергает при переключении с первой на вторую, правда если топлю то не очень дергает. это та же проблема?
02.06.2008, 15:17
У меня механика, сама коробка не шумит, шумит из под капота, гул странный от воздухозаборника при 2000 и более оборотов по нарастающей, и сцепление издает стук когда его туда сюда нажимаешь на холостом или не заведенным даже.
02.06.2008, 20:03
Стоп, ну если звк издается только при "нажиме"...мб это все-таки выжимной подшипник и все?
Я бы в вашем случае обратился в пару сервисов, разной "национальности" (тобишь не обязательно Ниссан).
Но только не говорите "мне сказали, что надо перебирать коробку"...пускай там "мастера" послушают (покажите где и что стучит, сделайте нужные манипуляции)...стоить будет рублей 200 такое прослушивание (ну я б больше не дал)))).А уж потом "верить"...Но 14 это реальная переборка..
05.06.2008, 00:38
Если пробег порядка 200 тыс,то грохот верхней цепи убрал заменой натяжителя(выработка
от цепи в пластике).Звезочки и цепь не менял.Шум ушел. Можно делать самому в гараже
(запчасть,прокладка,герметик и инструмент).
В коробке сначала поменял бы масло и к разным мастерам для прослушки.
05.06.2008, 20:51
брат не переживай купил р10 не за дорого отдал движку под ремонт по неоригиналам попал примерно 50 тр
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
