21.09.2016, 19:03
Проблема системы охлаждения. НУЖНА ПОМОЩЬ.
Доброго времени суток. На днях заметил что индикатор температуры залетел в красную зону, от начала поездки проехал километров 10 не более. Ну как положено остановился, Выключился. Откыл капот. Жидкость в расширительном бачке в норме. Завожусь. Включается вентилятор. Стрелка опять поперла. Выключаемся. Ждем. Открываем крышку радиатора — пусто. Долив всегда возим. Доливаем литр + то что в расширительном. Стрелка становится в норму. Рядом официалы. Покупаю антифриз у них доливаю в бачок. И наблюдаем за системой охлаждения недели три. И вот какая фигня: жидкость в расширительном бачке всегда, а в радиаторе не хватает, потеря за 3 недели где-то около 200 мл. Доливаю из расширительного за дня два по 100-150 мл. Не дымит белым, подтеков тоже нет, не считая того что крышку периодически открываю чуть чуть разбрызгалось. Крышка давление держит, обратный клапан вроде тоже работает. Единственное пузырит после доливки как после заполнения системы после слива антифриза. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ.
21.09.2016, 20:17
Hotabich163, была такая хрень на X-Trail Т30, потом заводиться перестал утром и свечи сырые... Искали дня 2-3, и нашли. Сначала газоанализатор в расширительном бачке унюхал пары отработавших газов, решили подкрепить сомнения и прогрев авто до рабочей температуры оставили его без движения на сутки... Утром следующего дня выкрутил свечи и засунули в камеры сгорания камеру с подсветкой, на поршнях в 3 и 4 цилиндрах увидели капельки, тыкнули в них камерой и попробовали на вкус... сладкий привкус... ответ прост: антифриз! Итог: замена прокладки ГБЦ+новые болты ГБЦ+прокладка+правка плоскости ГБЦ на 0.12мм, ну и маслосъёмные колпачки до кучи и проверка сёдел и клапанов, до кучи... Так что ищите в этом направлении!
Если же у вас Т31 , то после снятия ГБЦ, так же рекомендую произвести опресовку головки , т.к свечные колодцы тонкие и при перетяжке свечей более 25-27Нm возможны образование трещин в резьбе!
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
21.09.2016, 23:38
Тоже за прокладку гбц.
22.09.2016, 00:15
Увы, на Т31 трещина в головке более вероятна чем пробитая прокладка...
