ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #921   05.01.2013, 09:34
В армии уазик у дедушки принял,в багажнике стоял 190акум.Перед дембелем банки открыл а он сухой, но крутил так что в -40 на стартере доехать можно.1,5 года откотал, генератор не жаловался.
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #922   05.01.2013, 17:10
Сообщение от vikont5782 Посмотреть сообщение
Я заметил, что если с левого аккумулятора сбросить клемму, то сбрасывается магнитола и суточные пробеги на одометре. Видимо не совсем параллельно подключены
Такая же фигня. А ещё у меня два года назад, когда помыли двигло с кулером не накрыв ничем аккумы окислилась минусовая клемма на правом, так стартер вообще не крутил. У меня тоже сомнения на счёт их параллельности.
Старый #923   05.01.2013, 19:32
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
Слово "эффективность" подразумевает способность пережить глубокий разряд, способность сохранять работоспособность при низких температурах, меньшие габариты, герметичность, необслуживаемость и прочее.
Вот уж ни когда бы не подумал... Перед складными речами неплохо былобы дефиниции выложить чтобы не только самому понятно было.
Повторяю по слогам. При нормальной штатной эксплуатации акб бОльшей емкости, чем предусмотрено, обычный генератор НЕ БУДЕТ нагружен до тех пор, пока не наступит момент глубокого разряда акб.
Бред полный. Это говорит о полном непонимании процесса. Не надо нести такую чуш на правах старожила в уши вопрошающих. Самому можно заблуждаться скока угодно. Дело личное.
Далее возможны ситуации, когда при постоянном напряжении в сети 14V, ток необходимый для зарядки акб может превысить допустимый для генератора.
И откуда интересно возмётся мощность на этот дополнительный ток. Даже если представить, что так случится, то что будет? Так для ликбеза: максимальный ток генератора указанный на нём опредиляется при номинальном напряжении по закону Киргофа. А вечный двигатель и дормовую энергию так ещё и не получили.
Я не злой, но меня бесит когда одна таже глупасть в одном и том же месте повторяется многократно.
Старый #924   05.01.2013, 22:01
Полностью согласен!!!!
Акб обладает внутренним сопротивлением,которое при полном разряде стремится к 0. Генератор повышенной мощности кнчно не помешает.Рассмотрите для себя цепь из 2х параллельно включенных сопротивлений. У меня зарядник с амперметром и при полном заряде мин ток 0.3А.,т.е сопротивление АКБ порядка 40 ом. Пусть у нас будут 2 шт полностью заряженных АКБ в параллель. ,т.е 20 Ом, ну 0.6 А ток.Нормальный генератор 70-100А эту тему легко выдержит,а вот при глубоком разряде..,тут да,надо поосторожнее с током...,генератор может и не выдержать.Правда это маловероятно,потому как один АКБ обычно заряженнее другого. Есть такая вероятность,но она невелика.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #925   05.01.2013, 22:20
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Сергей, с чем согласен? Ты повторил слово в слово мои слова... сравни сам...
,а вот при глубоком разряде..,тут да,надо поосторожнее с током...,генератор может и не выдержать.. --- Есть такая вероятность,но она невелика
обычный генератор НЕ БУДЕТ нагружен до тех пор, пока не наступит момент глубокого разряда акб. --- Нет утверждения, что это произойдет обязательно, но таковую вероятность для экспедиционной машины исключать нельзя!
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #926   05.01.2013, 22:47
Не всё так просто. АКБ это не просто сопротивление, это ещё и источник ЭДС который противостоит напряжению генератора. Рассматривать АКБ как конденсатор тоже нельзя. Процессы там электрохимические, медленные.
Как это может быть физически при нормальном контакте на обоих? Вот если поставить акб разного типа(например свинцовые и щелочные) тогда скорее всего так и бдет.
Старый #927   06.01.2013, 00:02
Да,здесь неправ...признаю.
Ну в общем так...
кто ясно мыслит,тот ясно излагает...,по теме это называется недопонимание,в данном случае с моей стороны.
Короче все все поняли... и друг друга тоже.
Меня же вот какая мысль посетила...с внутренним сопротивлением там все понятно и с предельным током тоже.Осталась емкость АКБ.
Надеюсь,что никто не будет оспаривать факт
чем больше емкость АКБ ,тем больше время зарядки.
Вот из этого и следует исходить,соединяя параллельно АКБ.
Заряжаться будет дольше..и возможно просто не успеет зарядиться за время не очень длинной поездки с небольшими оборотами двс и генератора ,включенными доп потребителями типа фары,печки,бортовое оборудование ну и т.д.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #928   06.01.2013, 08:10
Серега, это аксиома
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #929   06.01.2013, 08:46
Давайте резюмируем для таких как я "с бронепоезда". Т.е. если берем обычные аккумуляторы 2*90Ач и один 70Ач и второй 80 Ач с технологией AGM, то что получается более сбалансировано для эксплуатации?
Про пусковой ток я понял, что AGM в этом плане хороши, хотя у той же Деки тоже 800А пусковой ток. На 90Ач могут возникнуть у нас сложности с полным зарядом батарей?
П.С. Вот такой еще дилетантский вопрос возник: берем ситуацию, что обычный аккумулятор и с технологией AGM разрядились на 25%. В этой ситуации AGM будет лучше крутить стартер, т.е. способность отдавать ток у него выше чем у обычного аккумулятора?
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
Старый #930   06.01.2013, 11:47
Сообщение от Дмитрий (Барнаул) Посмотреть сообщение
Тут ответ такой же, как и в загадке про вес....что тяжелее: килограмм гвоздей или пуха ?
Без разницы, какой аккум, если он разряжен. Почитай, Дима, в нете про AGM. Технология очень неплохая, но и такая же капризная. Я не стал его ставить по двум причинам: у меня гена заряд даёт до 15,2 (когда холодно и только запустил мотор). Это для них очень критично; цена довольно высокая (90А DEKA стоит 17 000 рублей). В остальном неплохо. Честно говоря, у меня проблем с запуском нет на холодную, поэтому не стал заморачиваться. Зацеплю второй аккум и, думаю, тогда точно проблем не будет.
Если машина постоянно на улице, то AGM - неплохой вариант. В остальном - полумера..ИМХО, конечно же..Если ездить по чуть-чуть, то никакой AGM не спасет...
Аццкий флудер
