a.latypov вне форума a.latypov
Откуда: Алматы KZ; Авто: Subaru Outback 2.5i -> Nissan Patrol ZD30DDTi (араб)
Старый #21   10.06.2008, 19:34
По умолчанию Дополнительный (второй) АКБ
Парни, нужна помощь - у кого есть фаст?
Решил себе поставить эберспехер, запитав его на второй АКБ. Все купил, но парт-номер площадки доп.АКБ (слева по ходу движения) найти не могу.
Взял 24428-80W00 оказалось белая пластмассовая фиговина с размера АКБ.
Вообщем нужен номер железяки которая прикручивается в подкапотное пространство и на которое ставиться АКБ и все её крепление
Заранее благодарю.
The vagrant hunter вне форума The vagrant hunter
Откуда: KZ, Astana; Авто: Patrol Y61 zd30 OME+2" BFG MT 33*12,5
Старый #22   11.06.2008, 07:03
Я взял лист металла по размеру аккума, приварил два уголка на 15 к "длинным" бокам листа, потом по месту просверлил дырки и прикрутил к кузову. Затем из транспортерной ленты вырезал по размеру аккума лист с отвествиями под крепежные болты (транс. лента нужна для того чтобы аккум не стоял на болтах). Потом пошел в аккумуляторный магазин, купил комплект для установки аккума, в нем были две клемы и крепление.
Старый #23   11.06.2008, 10:59
По-моему мнению у Вас немного неверный алгоритм поиска: Вы нужную ЖЕЛЕЗКУ ищете в разделе АККУМУЛЯТОРЫ и причиндалы к ним, а необходимо искать в КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЯХ, так как эта площадка из рода всяческого рода кронштейнов, распорок, усилителей и тому подобное
Старый #24   11.06.2008, 11:14
Сообщение от The vagrant hunter Посмотреть сообщение
Я взял лист металла
наверное оставлю как самый крайний случай
Сообщение от Godzillka69 Посмотреть сообщение
что-то не подумал об этом, спасибо. пойду пороюсь на экзисте.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #25   11.06.2008, 11:39
64161-VC000 кронштейн левого АКБ
64890-VC000 усилитель кронштейна левого АКБ
08368-6102G болт(количество не пойму, вроде 4 штуки)
24428-80W00 левый коврик для левого АКБ
24431-18V10 кожух левого АКБ
24425-VD200 крепление верхней планки(растяжка)
24425-VD201 крепление верхней планки(растяжка)
24420-M6600 верхняя планка
01221-00361 гайка для крепления растяжек(2 штуки)
все подбирал под свой ViN, но з/ч все подойдут на 99,99%...кмк
Старый #26   11.06.2008, 20:09
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Женя,
благодарю, это то что собственно и искалось пошел заказывать.
migel51 вне форума migel51
Откуда: Кировск Мурманская обл.; Авто: Nissan Patrol Y61 2002 г. ZD 30
Старый #27   12.06.2008, 10:22
По умолчанию Вторая батарея
Уважаемые Патрулеводы,подскажите пожалуйста как устанавливается второй аккум???? заптику чего на нее вывести (в планах оборудовать своего Патруля вебастой 5кВт,подогревом на забор топлива и бандажа на фильтр топливный) Хочу основательно подготовится к суровой заполярной зиме!!! Где можно купить крепление под второй аккум,и какой аккум лучше воткнуть??? Также подумываю о лобовом стекле с подогревом.Кто нибудь ставил,переделывал???? Патрол 2002,zd30 пятидверка. Заранее благодарен за инфу!!!
Старый #28   12.06.2008, 11:05
Сообщение от migel51 Посмотреть сообщение
очень просто, если есть что.
exist.ru (это же не реклама всем известного сайта)
гайки 2 шт. 01221-00361
крепление, верхнее 24420-M6600
крепление, боковое 24425-VD200
крепление, боковое 24425-VD201
утеплитель 24431-18V10
пластиковый поддон под АКБ 24428-80W00
железный поддон по АКБ 64161-VC000
усилитель железного поддона 64890-VC000
гайки 4 шт. 08368-6102G
крышка клеммы АКБ 24345-VB000
Ines,
может склеить две темы, похожая вчера тока была.
Vaha
Старый #29   12.06.2008, 12:20
...оба АКБ по 110а/ч; штатный обогрев лобового греет только в районе щёток - запитан параллельно с обогревом задних стёкол и зеркал... Остальное ищи по форуму - масса инфы
Старый #30   12.06.2008, 16:04
простите меня други за невнимательность мою!!! после работы глаза в кучу были :-)))) а вторую батарею ставить надо,зима не за горами.
