Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #1021   16.01.2013, 12:17
Насколько я понимаю, на дизеле и бензине разные генераторы или нет?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1022   16.01.2013, 12:58
Den85,
Да. на дизеле слабее
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
лучеса вне форума лучеса
Старый #1023   16.01.2013, 15:43
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Прежде чем такое писать, лучше погуглить хотябы
Попрошу сылку,
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #1024   16.01.2013, 17:50
Den85,
Интересно почему? Ведь на дизеле вроде как два аккума подзаряжать?
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
Старый #1025   16.01.2013, 18:08
Дмитрий (Барнаул),
Дело не в аккумах. У дизеля меньше энергопотребление по той простой причине, что нет свечей зажигания.
Добавлено через 6 минут
лучеса,
http://www.nationsautoelectric.com/highoutput.html
У меня стоит на 250 или 270. Точно не помню.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 16.01.2013 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1026   16.01.2013, 18:32
Насчёт генератора 300А беру свои слова обратно - не знал что прогресс шагнул так далеко,хотя как я понял это тюнинговые генераторы,автопроизводители их не ставят,ведь есть ещё вопросы по ремням,шкивам,натяжителям - 3кВт - серьёзная мощность.Но,если генератор возьмёт на себя даже 70% тока лебёдки - это уже очень существенный плюс такой системы.Со штатным генератором у меня одна смотка лебёдки с Лэндкрузером на крюке полностью высаживает аккумулятор 100 а.ч.
Старый #1027   16.01.2013, 18:48
Den85, Да нет таких генераторов. они все на 2500-2700 уже на номинале работают и при чем своих оборотов, а не двигла. У вас гена на 20 ампер меньше дает и все. Кстати на бензинках есть тоже 2 гены один 90 а другой 110 ампер. На холостых двигла, на гене уже амепер 20-30 есть. У него по моему только провал есть где до 900 оборотов он ваще тока не дает, но 900 это обороты гены, у вас таких холстых не бывает
лучеса, А чото странно.... там трос очень длинный чели? по считай по току, так быт не должно
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 16.01.2013 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1028   16.01.2013, 19:05
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
А чото странно
Трос 30 метров,Лэндкрузер полностью сидел на днище в самом начале длинной грязи,а колёса у него были НТ.Из колеи он не выходил - так я его и тащил днищем по бугру между колеями.Что было приятно,когда просили о помощи,сказали - звоним тебе,потому что спасти нас может только Патрол.
Старый #1029   16.01.2013, 19:40
Ну ты его тащил в один присест то?
Просто если взять даже 300 ампер, которые там не всегда, то при скорости 1,7 м в минуту и 24 метрах(ты ж не в бампер его притащил и изначальная намотка троса, и троса 30 не бывает обычно 27, получаем 13 минут грубо.
100 ампер час делим 300 ампер/щас, то есть час делим на 3 итого 20 минут. При работающем двигателе еще. кароче если лето то аккум хреновый. Минимум пол зараяда быть должно, я считал грубо на полную нагрузку лебедки, она там не так часто бывает, при минимальной скорости намотки троса.
Кстати колеса штатные это лучше чем када 38 боггера)) я к тому что тащить в разы легче того кто застрял на штатке чем того кто уехал на боггерах
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 16.01.2013 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1030   16.01.2013, 19:42
romanTB45,
Рома, ты слишком идеализируешь...потери там бешеные при таких токах, поэтому вполне все возможно.
Аццкий флудер
