21.09.2016, 13:57
пропала тяга при разгоне
pathfinder 2007 года, дизель, АКПП. Пробег 160 тыс (чуть меньше, округлим).
Во время движения неожиданно пропала тяга: т.е. при разгоне (допустим с места) если давить газ - машина трогается но почти тут же "провал" в мощности. Можно сказать - почти не едет. Чуть отпускаешь газ - разгоняется, но медленно. Тот же эффект, если при движении (на 2,3. скорости) резко давишь газ. газ-провал-отпускаешь- разгоняется, но медленно.
Была такая же история пару лет назад, но там проблема локализовалась в топливном Фильтре. Где-то хватанул плохого топлива на дороге и через пару км от заправки машина затупила. Дополз до Москвы, поменял фильтр, понеслась. Все отлично.
В этот раз тоже сразу поменял фильтр - ноль эмоций.
При этом, в сервисе говорят "ошибок на компьютере нет никаких", надо искать методом исключения.
Посоветовали промыть форсунки. Промыл. Ноль эмоций.
Посоветовали удалить катализатор. Убрали. Но тут такая история Далее хронология важна)
В тот день когда уже ехал на "удаление катализатора" на дороге, трогаясь с очередного светофора в режиме "чуть придавил педаль и жду разгона" вдруг заметил что машина поехала. То есть не совсем так как было раньше, но сильно резвее. С первой поехала и так же на остальных передачах.
Раз уже ехал в сервис, все равно доехал и отдал машину на удаление катализатора (поскольку убедили, что в наших условиях он не нужен, а с моим пробегом "все может быть")
Удалили. Честно говоря, разницы не увидел. Машина "едет", но едет так, как она вдруг поехала на дороге в сервис. Разгоняется, но все-таки есть небольшой провал после нажатия газа. Особенно заметен при трогании с места.
Иными словами, если раньше разгон был линейный : надавил педаль и она равномерно разгоняется (ну со скидкой на переключение передач), то сейчас газ-пошла разгоняться - маленький затык (при этом положение педали одинаково), секунду пауза (она же провал) и пошла дальше разгоняться. Если педаль давить почти в пол - эта ступенька почти не заметна.
Куда теперь смотреть? Может была такая история у кого?
21.09.2016, 14:23
Масло в АКПП когда последний раз меняли?
21.09.2016, 14:26
scoons, месяца два назад. Полностью
21.09.2016, 14:32
у ОД что ли? "Полностью" только ОД "может поменять", ибо это можно сделать только скинув и располовинив коробас и бублик. Все остальное - частичная замена.
Провал Тяги, когда появился по отношению к замене Масла?
если на Стоящей газануть, обороты выше 3500 поднимаются? 4000-4500 педалью держать может?
Форсунки когда меняли последний раз? (Это к тому, что "Чистить" Денсовские форсунки, это как Лечить Примочками и в добавок они не ремонтопригодны, только замена)
21.09.2016, 14:38
Сообщение от scoons
Да ладно сочинять-то... Эти операции:
Сообщение от scoons
...скинув и располовинив коробас и бублик
вполне доступны и "неавторизованным" сервисам.
21.09.2016, 14:57
Андрей 1960, кавычки видим? Это моя "любовь" к ОД так заставляет себя вести! Понятно что нормальные Неофициалы, могут скинуть коробку и ее прочистить, что бы полностью залить новым маслом.
21.09.2016, 15:04
Сообщение от scoons
кавычки видим?
Конечно видим. Только не понимаем смысла их расстановки. Ибо абстрагировавшись от оных, получаем следующее: ...только ОД. Все остальное - частичная замена. ©
21.09.2016, 15:17
Сообщение от scoons
не ОД
замена была , как я сказал, месяца два назад. Провал - две недели назад.
3500 точно поднимаются, 4000 не пробовал - 98% что тоже. проверю
не менял вообще. повода не было. Ездила нормально, жалоб ни на что не было.
Добавлено через 5 минут
scoons, "Чистить" Денсовские форсунки, это как Лечить Примочками
если это так - то зачем уважаемый сервис мне это предложил? Хотя, вопрос конечно не к Вам
Последний раз редактировалось Alexashka68, 21.09.2016 в 15:17.
21.09.2016, 15:24
Alexashka68, Как зачем? Затем же, как "уважаемые Сервисы" берут деньги за 12 литров ATF Хотя частичной более 7 никто не сцеживал!
К стати, а что с регулятором турбины?
21.09.2016, 15:31
scoons, я не помню, за сколько литров масла с меня взяли денег, но сейчас это не важно.
Вы спрашиваете " когда меняли масло"
Ответил
и что, кстати?
допустим, что грешим на коробку по причине "масла".
Тогда логичный вопрос - а поехала то она почему ни с того, ни с сего?
