21.09.2016, 04:16
Нужна помощь!!! глохнет на холодном двигателе
Всем привет!!! Ситуация такая: машина постоянно глохнет на холодном двигателе, т.е. если не прогреть до рабочей температуры и поехать то при любом слегка резком нажатии газа машина глохнет. причём многое зависит от температуры окружающей среды, к примеру в летний период это практически не происходит, как только наступают холода к примеру ночью в районе 5-10 градусов с утра начинаются проблемы: машина заводится начинают плавать холостые обороты 500-1500 и глохнет , примерно с третьего раза всё устаканивается и прогрев машину можно спокойно ехать и забыть о такой проблеме до следующего утра. зимой(-15 и более) машину завести практически не реально - быстрее аккум сядет чем она заведётся. загорается ошибка датчика положения распредвала, поменял на новый датчик - вообще отказывается заводится как будто труп, ставлю старый всё норм, скидываю ошибку проблема пропадает дня на два, потом всё заново . Подскажите куда первым делом залезть что посмотреть??????
21.09.2016, 21:32
smaxotkins, Датчики положений надо менять парой. Ну датчик температуры ОЖ проверить не мешает.
