29.05.2008, 10:40
Установка детского автокресла на заднем сидении N16
Друзья, суть проблемы.
Было приобретено автокресло для ребенка (Romer, категория 1-4 года) с последующей установкой на заднем сидении в Almere. При его демонстрации в магазине-продавце на Коломенской детской ярмарке оно держалось в сидении "безукоризненно", ни малейшего люфта. Однако при установке его в собственный а/м выяснилось, что достичь такого идеального результата невозможно. Проблема заключается в том, что длина короткой части ремня с клипсой, в которую входит непосредственно сам ремень безопасности, является избыточной и необходимо его либо укоротить, либо заменить.
При звонке в тот же Existвыяснилось, что проблему через их магазин скорее всего решить не удастся. Они могут мне продать только оригинальные по размерам ремни за 9.300 (для правого заднего сидения) или за 3.000 руб. (для левого заднего сидения). Такой расклад меня не устраивает, т.к. он не решает суть проблемы, да и цена внушительная.
Стоит дилемма: снимать заднее сидение и самому укорачивать и прошивать ремень, либо ехать по рынкам и разборкам и искать там решение по своей проблеме. В первом случае есть сомнения, что самодельная прошивка будет отвечать условиям и требованиям безопасности. Во втором случае я не уверен, что клипсы на Almerе унифицированные и мне подойдет короткий ремешок с клипсой от др. машин.
Данная тема косвенно обсуждалась на форуме X-Trail, но ответа на свой вопрос я там не нашел. К тому же не исключено, что есть существенная разница между X-Trail и Almerа по данному вопросу.
Кто сталкивался с такой проблемой – отзовитесь.
P.S. Для детального понимая вопроса:
Код детали 88840А или 88840М
http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=17000007
29.05.2008, 12:22
а если обмотать ремень за крепление сиденья? или оно как крепиться?
29.05.2008, 15:30
Советовать в таких вещах не люблю, т.к. речь идет о жизни ребенка, просто расскажу как пользуюсь креслом "сам" .Ставлю кресло, сажаю ребенка и пристегиваю как обычно. Часть ремня которая держит нижнюю часть тела провожу под ручками детского кресла, чтобы не было люфта. И все. Трех точечные ремни на кресле не пристегиваю потомучто доверия к ним у меня нет.
29.05.2008, 18:12
827
Я не совсем понял, как можно так сделать.
На кресле ROMER KING plus (как и на других креслах данной возрастной категории) ремнями безопасности к сидению авто пристегивается задняя пластиковая часть автокресла. Сам же ребенок действительно пристегивается 3-точечным ремнем.
http://www.edmgroup.ru/cat/prod/45.html
Если пристегивать кресло в общем порядке, то люфт будет существенно больше, нежели в данный момент. По крайней мере в рамках конструкции моего автокресла, каких-либо ручек у меня нет. А какая у Вас модель?
30.05.2008, 09:25
Для ребенка купил французское автокресло Baby comfort с 9 до 36 кг. Ставлю его сзади себя. У этого кресла есть функция донатяжения ремня безопасности автомобиля. На нем ребенок провел в дороге 17 часов ( писал в отчете о поездке). Все нормально.
30.05.2008, 11:25
Сообщение от LO-LO
 827
Действительно модель кресла у меня другая. С "подлокотниками" если можно так назвать, в которых сделаны углубления под ремень. С вашим к сожалению такой способ отпадает....
06.03.2009, 18:04
Уважаемый Николай, удалось ли вам решить проблему с установкой автокресла Romer King на Nissan Almera?
Спасибо
06.03.2009, 21:37
Ситуация следующая.
Покупать другой/неоригинальный ремень весьма проблематично, т.к.
1. трудно подобрать его по длине;
2. не всегда подходит клипса, в которую защелкивается ремень.
Я посоветовался с друзьями - бывшими военными летчиками в отставке. Они дали свое заключение - проще самим перепрошить ремень. Для этого необходимо самому укоротить ремень и прошить его не менее 5 швами (по законам физики). Форма швов в стандарте имеет вид:
_
|Х|
_
т.е. итого получается 6 швов. Я решил не заниматься рукоделием и оставить все в прежнем состоянии.
06.03.2009, 21:44
Что касается эксплуатации самого кресла Romer King, то весьма им доволен.
19.07.2010, 14:22
Есть решение проблемы!
Сразу оговорюсь, что являюсь владельцем Kia Magentis 2007 года. Но проблема аналогична: детское кресло Maxi Cosi Tobi (группа I) в магазине пристегивается к водительскому креслу и стоит железно, но у меня на заднем сидении короткая часть ремня безопасности с клипсой слишком далеко выступает (порядка 10 см ремня + клипса) вверх из-за чего один из доп натяжителей вообще бездействует. Как результат: кресло ставлю в сидячее положение, натягиваю ремни, фиксирую - стоит жестко, опускаю в лежачее положение - натяг ослабевает и кресло болтается и даже проворачивается на месте. Справедливости ради отмечу, что производитель кресла в инструкции по установке четко предупреждает, что клипса ремня безопасности не должна быть выше определенного уровня, иначе невозможно действительно правильно установить кресло. Итак, приступим. Снимаю нижнюю часть заднего сиденья (два болта + две защелки). Вижу: ремни с клипсами крепятся к кузову уголками с отверстиями (к кузову крепятся также болтами), ремень прострочен (не меньше десятка швов) практически рядом с отверстием. Снимаю уголок, неимоверным усилием проталкиваю ремень еще раз через отверстие в уголке и в образовавшуюся петлю цепляю альпинистский карабин, надежность и устойчивость к повышенным нагрузкам которого не вызывает никаких сомнений. С другим ремнем получилось почти также. Не знаю почему, но он сострочен с центральным ремнем, а их уголки крепятся в одном месте к кузову. В целом, какая-то несимметричная конструкция получается. Здесь передвинул клипсу ремня безопасности, петельку подвел к прострочке рядом с отверстием в уголке, зацепил «как бы две петли» альпинистским карабином. И все. После того как вернул сиденье на место, полученный результат меня очень порадовал: клипса еле-еле выглядывает из сиденья. Кресло встало четко, донатяжители работают полностью, изменение положения «сидя-лежа» на устойчивости кресла вообще не отражается. В общем, дерзайте – все в ваших руках.
