N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #61   29.10.2010, 16:29
Сообщение от Black2006 Посмотреть сообщение
Раскоксовывал 2 раза подряд. Сначала на ночь оставил
каков объем жидкости для раскоксовки лил в каждый горшок?
Black2006 вне форума Black2006
Старый #62   29.10.2010, 16:31
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
~40мл в каждый горшок. На 2 раза хватило большого лавравского тюбика 330мл
KLN вне форума KLN
Старый #63   29.10.2010, 21:02
Тож себе сделать ..? скоро масло менять ..
enot199 вне форума enot199
Откуда: город герой МОСКВА; Авто: Два штуки. Обе не нисцан.
Старый #64   29.10.2010, 23:59
у друзей мотористов валялись поршни от какой-то раннее починеной брички, на поршнях зависшими были не только масло но и компрессионные, я один из поршней облил обычным Лавровским сольвентом для форсунок, просто вплане эксперимента, ну и как-то так получилось пока общались за жизнь и раскидывали планы насчёт предстоящей рыбалки про экспериментальный поршень я забыл. дружбан отзванивался на следующий день сильно удивлённый, потому как кольца благополучно вылезли из канавок, типа сраные-грязные но болтаются вполне работоспособно, но по размеру замка в кольце они были изношены в хлам
Почему мужчинам нравятся женщины в коже и латексе? - Потому что от них пахнет новым автомобилем.
Любой автомобиль рано или поздно становится Опелем, если до этого не стал Фордом.
колыма вне форума колыма
Старый #65   27.11.2010, 08:59
алька 1.5 , 2002 года пробовал лавр расход был литр на тысячу, после обработки никакого толка - как было так и осталось. месяц потерпел раскидал движок. итог - маслосъемные кольца закисли намертво - замена, ну еще колпачки.после этого за1000 съела поллитра, а после этого прошел еще 9000т не ест вообще уровень стоит. да пробег 190000т
Добавлено через 6 минут
забыл - лавр не поможет из за конструкции поршня - маслосъемная канавна не имеет стока масла как во всех машинах во внутрь поршня получается если грязь попала между маслосъемных - она там останется навсегда.сейчас собрал как было а если еще раз закоксует насверлю дырок вовнутрь из канавки а пока желательно менять почаще масло
Последний раз редактировалось колыма, 27.11.2010 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #66   27.11.2010, 12:04
Сообщение от колыма Посмотреть сообщение
да не, помогает, но не в таких критических ситуациях. Скорее как хорошая профилактика
alik163 вне форума alik163
Откуда: Тольятти; Авто: была Almera N16, 2005, теперь Suzuki Kizashi 2,4 МКПП
Старый #67   28.11.2010, 16:13
Всем привет ! У меня машина 2005 года , владею ей с 2007 брал с пробегом 30 ткм, по сервисной книге лилось Mobil 5W50 круглогодично , я продолжил эту традицию, движок гонял до красной шкалы. Масло на щупе всегда в норме от замены до замены, ни разу не подливал. А вот в конце этого лета случайно обнаружил , что масло на краешке щупа. . . . тут же поехал и поменял. Подошло время менять масло в зиму и масла снова нет. . . . Приобрел раскоксовку всеми известную и прмывочное масло, делал у знакомого на СТО , оставляли на ночь , не ожидал что там столько всего вылезет! Поршня зазеркалили ) Снова заменили новое масло и фильтр. Пока проехал не много , про эффект скажу к следущей замене.
Старый #68   28.11.2010, 16:20
Сообщение от alik163 Посмотреть сообщение
если поможет - не бросай это дело... Надо будет каждое ТО делать.
Dimon-811 вне форума Dimon-811
Старый #69   04.12.2010, 14:47
Приветствую Альмераводы, пополнил не так давно ваши ряды, пересел с Митцу лансер5, тот мотор разбирал собирал не один раз, а QG15 тока осваиваю, подскажите где стоит эта квадратная прокладка системы вентиляции картера? я так понимаю в клапанной крышке внутри?
А теперь про раскоксовку: юзал лавл на Митцу , мотор 4G15 первоначально помог но незначительно, далее вернулось все обратно, кому интересно можите почитать тут процедуры и результаты у народа в прошлом моем клубе http://www.libero-club.ru/Category9/Message134/Page-6
в итоге откапиталил двигатель, так как проблема с жором масла полностью не была решена.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #70   04.12.2010, 15:15
Сообщение от Dimon-811 Посмотреть сообщение
да под клапанной крышкой внутри. по этому газоходу поднимаются из картера газы.
