28.05.2008, 17:44
Ребят, а каким образом эти 2 операции проводятся?
См. ниже.
* Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
* Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов.
28.05.2008, 17:53
Было дело...
Юзал его в мотоцикле. Хуже не стало, поэтому можно. Но потом полюбому нать масло менять.
С операциями я так делал: выкрутил свечи, и крутишь вал, смотриш в дырку из под свечек, интуиция тебе подскажет
28.05.2008, 18:07
28.05.2008, 18:09
Там кстати ещё нужна ЛАВРовская промывка шоль? Или залил - поменяли масло и нехай так сойдёт?
28.05.2008, 18:11
думаю что увидеть поршень буит трудно так как у нас глубокие свечные колодцы.... хотя с фонариком или при помощи длинной какой нить трубочки и маркера выставить поршня мона
перешел на корейцев AWD
28.05.2008, 18:22
будучи в Genser на Лобачевского, разговорился по поводу жора масла с мастером-консультантом Владимиром. он предложил попробовать средство очистки инжектора W'ynns. в эти выходные буду заливать. да и у друга, правда на девятке, была такая же история - ему залили похожую смесь: керосин со спиртом - и жор прекратился. у моей Али пробег 115.000, расход 700 на 1000.
28.05.2008, 18:33
28.05.2008, 21:28
Проделывал данную операцию, предпосылок не было, просто для профилактики, разницы не ощутил, тем более прибавку мощности
после процедуры упорно не хотела заводиться, пришлось в каждый цилиндр залить не много масло, видать лаврушка смыла маслянную пленку на стенках цилиндра, а вместе с ней ушла и компрессия
Удачи
Nissan Almera 1.5 2003г.
30.05.2008, 16:58
Братва, ща звонил в Юнион (кстати там цены приемлемые на з/ч и работу - не реклама!!! см. сами короче), дык там общался с толковым челом по имени Дмитрий. Тот сказал, что после ЛАВРа наступит хана катализатору.
