Евгений-84 вне форума Евгений-84
Старый #171   28.04.2014, 16:00
Всем доброго дня, скажите пожалуйста в цилиндрах компрессия 1-10, 2-11,3-11,4-11, масло не ест, меняю каждые 7-8 тыс. Пробег 131тыс. родной. Вчера выбил каталик и заметил синий дымок-говорят меняй масло съемные колпачки. Может быть дело в закоксовке колец??? не судите сильно за глупый вопрос. Спасибо
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #172   28.04.2014, 18:18
Евгений-84, заполнить в профиле год и хотя бы двигатель вероисповедание не позволяет?
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #173   29.04.2014, 14:24
Евгений-84, разбег компрессии по цилиндрам великоват. Нужно не более единицы.
Делай раскоксовку, выравнивай компрессию. Колпачки не трожь.
Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #174   23.03.2016, 22:30
Вечер добрый, прочитал всю ветку и сомнений стало больше чем было, пробег машины 176000км цепь меняна 7 тыс назад, маслосъемные колпачки 4 тыс назад поставил Corteco. После всех произведенных манипуляций на данном пробеге начал замечать по утру завожу двиг а там синий дым валит трубой секунд 20, потом выхлоп становится нормальным, ситуация не постоянная можно утром(да и не только утром в теч.дня когда машина постоит часа 4-5) завестись и ничего не увидеть а можно прим.30 секунд травить всех окружающих синим дымом. Машина тянет отлично,масло ZIC 10W-40 полусинтетика, жор присутствовал до замены МСК грамм 300 на 1000 после замены- уже подходит к 450-500 грамм. причем до проведенных манипуляций синего дыма не было. Прокладка клаппанной крышки заменена вместе с маленькой(не дубовой). Теперь вот думаю близится замена масла - стоит ли пробовать раскоксовку колец или сразу копить деньги на замену колец?просто опять двигло разбирать а считай прошлой осенью ребята в сервисе так все закрутили хорошо после замены цепи ....
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #175   23.03.2016, 22:34
Сообщение от Sfinks84 Посмотреть сообщение
Не поможет, это колпачки. Выкрути свечи по утру и убедись.
Ну и раскокосовка не помешает никогда, даже если толку не будет)
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.03.2016 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #176   23.03.2016, 22:35
Свечи будут в масле? или черный нагар т.е грешить на неправильно поставленные колпачки?
Старый #177   23.03.2016, 22:43
Резьбы.
Да, или порванные.
Добавлено через 25 секунд
Номер колпачков можешь дать?
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.03.2016 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #178   23.03.2016, 22:51
У меня тоже закрадывалась такая мысль не может двигло из за колец то дымит то не дымит синим дымом если кольца залегли то масложор думаю и синий дым были бы постоянным явлением, а тут как то не так все, я машину когда оставлял они колпачки спецприбором ставили (не рассухаревателем) а подключили к нему воздух (которым гайки на колесах откручивают) вот им видно и работали может правда колпачки попались г..но, хотя народ на форуме ставил и ничего, покупал в Exist
Corteco
12015361 Сальник уплотнительный
Последний раз редактировалось Sfinks84, 23.03.2016 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #179   23.03.2016, 22:55
Колпачки еще при перегазовках проявляются дымком.
Да вряд ли. Скорей поставили так.
Corteco
Посмотрел, вроде все нормально должно быть. Может недопрессовали или порвали.
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.03.2016 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #180   23.03.2016, 22:57
да, если погазовать утром то вообще дымища синяя, потом холостые выровнялись и все как и не было дыма, что сейчас делать допускаю что резьба на свечах будет черной, заказывать второй комплект и менять в другом сервисе? и насколько проблематично? опять прокладки и т.д покупать менял все это месяца 4 назад...
