				12.09.2016, 10:24
Металлический звук (щелчок-лязг) при трогании в режиме auto, 4H.
		Добрый день!
Пат 2013 г.в., АКПП, 2.5
При трогании, особенно с вывернутым рулём происходит звук под днищем, как будто металл за металл закусывается.
При движении прямо, было только один раз.
Всё это только в режиме auto, 4H.  Только на заднем приводе - всё тихо. К чему готовиться?
Вчера скинул всю защиту, внешне всё на месте.
Машина ещё гарантийная, поеду к официалам. Но стоит немного вне размер резина 265.65.17 и плюсом диски тормозные не оригинал. Понимаю, что отношения не имеет это к звуку, но не могут ли завернуть из-за этого?
И плюсом ещё закладные гайки для крепления защиты картера в подрамнике похранились (оторвались за эксплуатацию усики) и не вытащить было через дырку. Подскажите номер, может в екзисте похожее найти можно.
				12.09.2016, 13:09
				12.09.2016, 17:38
		 Возможно шрусы
				12.09.2016, 17:44
		 Проверьте крестовины переднего кардана
				13.09.2016, 15:07
				#ждеммост
				14.09.2016, 13:51
		 Так если включена блокировка просто 4H или понижайка, то на асфальте вообще не рекомендуется поворачивать, потому как дифференциал заблокирован...
				14.09.2016, 16:16
			Сообщение от Pljushevij
 Не может быть заблокированным то, чего нет)
				15.09.2016, 08:59
 Ездить по асфальту в этих режимах - неведомая для меня вещь.
Ведь в Патике есть режим Auto
				#ждеммост
				16.09.2016, 11:45
		 Естественно при 4Н не ездил по асфальту.
Звук начал проявляться при режиме auto, который у меня постоянно стоял.
Потом, когда начал выяснять условия, при которых проявляется звук, включил и 4Н. Сейчас езжу на 2WD. Звука нет. Когда поставлю зимнюю резину в нормальном размере поеду по гарантии, пара месяцев ещё есть.
				20.11.2016, 03:57
		 Это крестовина переднего кардана. У меня было такое.
