10.09.2016, 22:36
Хелп. Сломал сливную пробку на радиаторе. Чем заменить
Всем привет. может кто колхозил нижняя пробка радиатора ОЖ
резьба 12мм заказал по вину не подошла. пришла 20мм видимо радиатор не оригинал.
Если жележный болт вкрутить не разорвет радиато по зиме???
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
10.09.2016, 22:44
Стасян, А на хрена ты вообще туда полез?
Сообщение от Стасян
резьба 12мм
Если шаг стандартный, то от редукционных клапанов сантехнических подойдет. Там резьба под манометр 1\4 и в ней заглушка.Температуру должна держать.
10.09.2016, 23:07
да капало оттуда вроде
ок заврта пойду поищу штуцеры но резьба там мелкая.
главное чтоб пластиковую в радиаторе не разрушило
Добавлено через 12 минут
Виталий спасибо
Парни есть еще варианты. районе котельников случаем ни у кого нет старого радиатора
с меня пирожок за пробочку
Последний раз редактировалось Стасян, 10.09.2016 в 23:07.
10.09.2016, 23:22
Сообщение от Стасян
Ну эт можешь только болтом проверить или пробкой.
" class="imgmax">
Вот о чем я говорил.
Добавлено через 53 секунды
Ноутом фигово получилось)
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.09.2016 в 23:23.
10.09.2016, 23:57
спасибо будем искать
если каму поможет радиатор вот такой неоригинал N15 GA14 GA16 CD20 N14 aut Vingroud 1.8 21460-0M513
Добавлено через 27 минут
везет как утоплинику родная пропка по вину м10х1.25 у меня же в неоригинале радиаторе м12х1.25
просто радость неописуемая родная пробка 21440-50Y00
такую купил неподходит
Последний раз редактировалось Стасян, 10.09.2016 в 23:57.
17.09.2016, 11:27
нашел какую то пробку сливную, резьба подошла
металл, обточил юбку чтоб села по месту, поставил резиночку и на герметик.
будем посматреть.
Но как обычно дело не в бобине, текет или крышка радиатора или что то внизу. есь низ где вентиляторы в тосоле. Сижу ищу где подтекает
19.09.2016, 08:04
Сообщение от Стасян
Так а толку то что найдешь. Тут уж только радиатор менять либо подливать антифризушку. Как вариант какой-нибудь герметик системы охлаждения налить
19.09.2016, 09:21
beavis, Герметик не вариант... Чревато.
19.09.2016, 09:31
Так нашел, над нижней полкой сопливит в двух местах.
решил риснуть и залил герметик ликвимоли 1\3 часть от обёма банки, разведя в горячем антифризе. за два дня течь перестало, все сухо. но залип клапан в крышке радиатора, и видны белые хлопья в антифризе.Буду промывать систему. Печка дует, большой малый круг работает. промою пару раз без химии. До зимы доживет надеюсь, а так надо менять конечно же.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от vitalliy
Позно пить боржоми, но вроде сделал нормально, там написано 250мл на 10 литлов антифриза,я взял треть банки, прогрел двигло слил с верхнего бочка примерно поллитра развел эту бурду залил и покатался два дня. буду промывать хлопья ненравятся, мелкие конечно но ну его нафиг
Последний раз редактировалось Стасян, 19.09.2016 в 09:31.
19.09.2016, 14:34
Стасян, в девятку еще лил лавр. Течь не стало и хлопьев не было. Мог еще народным способом воспользоваться. Горчицы сыпануть)))
