09.09.2016, 12:18
EGR система на дорестайле
Добрый день!
Влияет ли удаление катализатора на работу системы EGR, и работу двигателя в целом?
Недавно убрал из системы оба катализатора(тот что в коллекторе, и тот что на трубе после второго ДК). В коллектор поставили пламегаситель, вместо второго ката стронгер. Образовалась проблема или не проблема  при сбросе газа тысяч с 4 иногда бывает разовый хлопок(не слишком характерный).
У меня две версии на этот счет:
1) Хлопает из-за того что выбросили сопротивление(катализаторы).
2) Хлопает не догоревшая смесь.
Так как дрыгатель укомплектован EGR я и подумал может ли EGR неправильно работать после удаление катов, ввиду меньшего давления газов например.
Подскажите пожалуйста знатоки
09.09.2016, 13:05
odnako, По катализаторам есть тема, там и про хлопки есть. На раллийный старт посмотри хоть раз... прямоток он и в Африке прямоток. На ЕГР может и влияет, но какое тебе дело до него? Эта приблуда удаляется при первой возможности. Точней глушится.
Сообщение от odnako
Вот какая нафиг разница что он будет обратно во впуск направлять?
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.09.2016 в 13:05.
09.09.2016, 13:12
vitalliy, Хорошо, глушится каким образом что бы система на него не обращала внимание?
09.09.2016, 13:14
odnako, На QG вроде ошибка вылезти может, т.ч. не все так просто. Эт на GA пофиг.
11.09.2016, 21:25
ЕГР глушится программно по нормальному. Там на впускном коллекоре стоит датчик температуры ЕГР газов и при обычном глушении система не увидит изменения температуры при активации клапана ЕГР. Будет ошибка функционирования ЕГР.
12.09.2016, 06:34
Сообщение от autocat
Да мне может и не надо его глушить если он работает.
В выходные я его разобрал, почистил, должен работать, заеданий нет. Моторчик вроде шевелится.
Я вижу Вы специалист в диагностике. Так вот подскажите:
Катализатор ведь создает в трубе противодавление, даже если исправный, но создает. Оба катализатора я выпнул из машины, заменив их пламегасителем, и стронгером. Хватит ли в данном случае противодавления газов?
Или же противодавление не важно в таких системах?
Или проще вопрос: Нормально ли работают EGR системы без катализаторов?
12.09.2016, 11:54
Катализатор создает противодаление, но небольшое. При удалении каталика изменяются газодинамические процессы в системе выпуска. Установив пламягаситель, Вы в какой то мере скомпенсировали отсутствие катализатора. На работу ЕГР не скажется. Я бы сканером посмотрел параметры топливной коррекции.
12.09.2016, 14:17
Спасибо за ответ. А какие параметры мониторить? Точнее какие параметры отражают топливную коррекцию.
Я мониторил ДК 1 ДК 2, на них все без изменений как будто оба ката на месте(благодаря обманке), так же смотрел сигнал с EGR - шаги. Шаги меняются, но непонятен алгоритм, когда открывается клапан. Опытным путем понял что клапан начинает открывать когда двигатель под нагрузкой, а потом закрывает постепенно по мере спада нагрузки.
12.09.2016, 14:59
odnako, ЕГР открывется после 900-1000т.об. и закрывается после 4000т.об.
30.01.2017, 09:55
Добрейшего!
Получилась такая ситуация. Поменял двигатель QG15 дорестайл на аналогичный, но в хорошем состоянии нашелся только с EGR, которого у меня не было. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы максимально его удалить? С электрикой проблем не будет, т.к. его и не должно быть, а вот трубки-заглушки.. Куда и зачем ведут трубки и шланги от него? Может у кого есть чертежи необходимых заглушек? Заранее, спасибо)
