27.05.2008, 11:55
Cистема охлаждения
Братва, подскажите, плиз!
В своё время тёк радиатор, так вот я по тупости залил туда жидкость-герметик. Могла ли произойти закупорка системы охлаждения двигателя или ... (что в общем?). Ваш диагноз!?
27.05.2008, 15:58
на диагностику?
27.05.2008, 17:22
А какие симптомы то?
Я тоже такую шнягу заливал, течь прекратилась, проблем тоже нет никаких
27.05.2008, 20:53
Какой герметик заливал и сколько?
Если дрянь из магазина ага или подобное, то мыть систему охлаждения, снимать радиатор и его тоже мыть.
Кстати как грела печка зимой? если скверно, то её радиатор тоже помыть не помешает (можно попробовать не снимая, заливая в подающий а после в отводяший шланг жидкость для отмывания системы охлажления)
Радиаторы промывать большим количеством воды.
03.06.2008, 21:10
Проблема в том что все эти герметики оседают в тех местах где проходное сечение меньше  чаще всего радиатор печки  как правило из опыта промыть эту гадость не реально надо разбирать и шамполить  недавно был такой случай так печку забило напроч пришлось менять радиатор
04.06.2008, 11:46
Радиатор то давно заменил!  Просто в самой системе охлаждения движка чё творится?
Ведь когда заливаешь охлаждайку в горячий двигатель, и чтобы не образовывались воздушные пробки с боку двигателя находится болтик, при помощи которого происходит выпуск воздуха, вот там-то и остались корки от застывшего старого герметика.
А вот что внутри соответственно творится?
