terry2007 вне форума terry2007
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Primera, хэтчб P11E -144, 1.6 1999г.в. (GA16DE).МКПП
Старый #1   26.05.2008, 20:08
По умолчанию Вопрос по SRS
Автомобиль P11 хэтчбэк 1999 года выпуска, двигатель GA16DE/
На приборной доске постоянно горит лампа SRS.
Вопрос: как можно исправить положение? И еще один вопрос, что за провода подсоединяются снизу передних сидений?
Задаю такие вопросы, т.к. мануал на немецком языке.
Шмидт вне форума Шмидт
Откуда: Москва; Авто: Nissan Primera P11-144 SR 20 2001г.в.
Старый #2   27.05.2008, 12:25
у меня снизу под сидением проходят провода от подогрева сидения и от подушки безопасности, вшитой в бок кресла. SRS это проблема с подушкой безопасности, может как раз у тебя что то под сидением отключилось.
Старый #3   28.05.2008, 18:27
Может и с подушкой, но мне кажется, что там в сиденье ее просто не было с самого начала. Да и сиденья у меня без подогрева. А если попробовать отсоединить "+" аккумулятора, а потом снова его подключить? Магнитолу мою потом только не включить.Только с разблокировкой. Тут один советовал при замке зажигания на "ON" пять раз нажать на кнопку включения лампы салона, Но я не нашел на дверях никаких кнопок. Что За хрень?
Schep вне форума Schep
Старый #4   28.05.2008, 22:55
Сообщение от terry2007 Посмотреть сообщение
Это концевик на водительской двери.
1. Вкл. зажигание
2. в течении 7 сек нажать 5 раз на концевик водительской двери
3. лампа "Air Bag" начнёт моргать длинными и короткими вспышками
А вот что там тебе проморгает - это уже другой вопрос. Сам толком не вникал в эту диагностику и не проводил. Источник - мануал. Пиши , мож разберёмся !!!
Старый #5   29.05.2008, 09:30
1. Вкл. зажигание
А где он находится этот концевик? Я осмотрел всю водительскую дверь, но не нашел ничего похожего на концевик.
native вне форума native
Старый #6   29.05.2008, 18:04
Он находится либо на передней водительской стойке, либо на средней стойке. Белого или церного цвета кнопка с резиновым кожухом.
Старый #7   03.06.2008, 10:19
Нашел резиновый колпачок на водительской двери, но концевика под ним нет. Начал искать в отверстии под концевик и нашел его внутри стойки, он был сломан. Пытался его вытащить, но не удалось. Пришлось покупать концевик от сигнализации 2108, подошел по месту крепления. Кстати, от штатного концевика шли три провода: красный, синий и черный, а на концевике от жигулей только один контакт. На него я посадил красный провод. Сигализация об открытой двери появилась на приборной доске и лампа освещения салона стала зажигаться. Черный провод это "масса", а вот синий может на подушку идет. Соединял его с красным, нажимал пять раз в течение 7 секунд, но лампа "Airbag" как горела так и горит. Никакой эрекции.
Старый #8   06.06.2008, 14:21
Синий провод соединил с красным через концевик. Это сигнал бипера при открывании водительской двери при невыключенных фарах. А лампочка AirBag горит по-прежнему постоянно.
