30.08.2016, 09:59
биение при торможении
Здравствуйте. Проблема такая. При торможении на скорости появляется биение на руль и машину. Какая может быть причина? 1,5 года назад по данной причине менял тормозные диски. Думал при нагретом состоянии и попадании холодной воды произошла деформация. И еще заметил на скобе порвана была резинка. Нижний болт суппорта внутри был заклинен. Еле вытащил болт, отшкурил внутри,заменил все резинки и обратно поставил. Посоветуйте пожалуйста. Может поменять саму скобу. В exist отдельно скоба не продаётся.
30.08.2016, 10:20
Только кривые диски - другую причину придумать сложно.
30.08.2016, 10:30
Спасибо
Добавлено через 6 минут
А где можно заказать скобу?
Последний раз редактировалось rashpill85, 30.08.2016 в 10:30.
30.08.2016, 10:46
Нигде. Только на разборке найти ее можно отдельно.
30.08.2016, 11:54
rashpill85, дёшево или дорого хочешь сделать?
Как вариант, сам снимаешь диски и их на проточку, если позволяет размер. Только проточка не та что прям на машине, а та что на стационарном станке для проточки дисков(цена вопроса-рублей 500 за диск). .Смазать направляющие суппорта, набить смазкой отверстия под них. На нижних направляющих должна быть одета резигка на кончике. Купить новые колодки и собрать все обратно.
По нижнему болту-если он вращался, то это норм, он выходит с трудом.
Скобу можно не менять-если резьбу не сорвал, или руками её в подкову не привратнил. Замени резинки и все-они и отдельно продаются и ремкомплектами.
Последний раз редактировалось Halera078, 30.08.2016 в 12:10.
30.08.2016, 19:25
Сообщение от rashpill85
Она вообще нигде отдельно не продаётся. Даже на разборках впаривают только вместе с суппортом.
31.08.2016, 02:05
Fenix747, возможно, стоит только поискать.
http://euroauto.ru/part/used/21032910/
Но зачем её менять, я лично не понимаю. Её менять стоит-если её погнули в дтп(вместе с суппортом), либо сорвали резьбу на болтах.
