Priporov вне форума Priporov
Старый #1   29.08.2016, 15:35
По умолчанию Какая есть альтернатива замены двигателю SD25 на К160.
Уважаемые форумчане у меня к вам такой вопрос. У меня Nissan Patrol K160, 1982 г.в. с двигателем SD25. Купил я его с неработающим мотором. Вскрытие показало что коленвал надо менять. Вот в чём вопрос можно ли поставить вместо моего SD25 например SD33 и что для этого нужно?
Gavrilov-ID вне форума Gavrilov-ID
Откуда: Питер, Север города.; Авто: Nissan patrol W 160, SD33, свап на SD33Т, 5 МКПП, колеса Federal Couragia MT 35x12.5R15. Лебедка 12000
Старый #2   29.08.2016, 16:31
SD25 на патруле????
Впервые слышу.
Поставить можно и SD33 и любой другой движок от патрулей.
Но вопрос в коробке и раздатке. Если от SD25 такие же агрегаты то проблем нет. Если другие то надо вместе с коробкой и раздаткой менять.
И В представлялке фото пожалуйста аппарата и агрегатов.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...181245&page=78
Старый #3   29.08.2016, 18:11
Gavrilov-ID,
На нем изначально стоял L28, один из предыдущих хозяев поставил SD25. Так то я хочу SD33 поставить, надо бы понять подойдет он к моей коробке. Что нужно сфотографировать?
Старый #4   29.08.2016, 18:32
Priporov, Коробку, раздатку. Если они от L28 то мотор с колоколом нужен. Если от SD25 то еще и коробку с раздаткой. Ну и карданы само собой.
По работе- скорее всего крепления к раме делать новые нужно будет.
Soomf вне форума Soomf
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol K160 "Альбинос"; ДВС 1UZ
Старый #5   29.08.2016, 21:10
SD25, даже не слышал о таких
Патрулька с ним то поди не едет совсем, там же всего 70 лошадок
Маугли выбрался из леса в цивилизацию. Там он познал внедорожники и радостно вернулся в лес на колесах
Олег34 вне форума Олег34
Старый #6   30.08.2016, 08:39
СД , по моему , на Ниссанах Ларго ставился. Были 4 вэдовые среди них.
Проводка под какое напряжение сейчас?. Под СД-33 нужна будет на 24В.
На Эльке , изначально , под 12В.
Ну и основной вопрос , какая там сейчас трансмиссия. Ибо , если предположить , что осталась родная КПП от Л-28 , то , как минимум , под СД , надо будет поменять первичку и колокол. Ну и РЦС , разумеется.
Старый #7   30.08.2016, 09:14
Олег34,
Колокол надо менять однозначно, а на какую длину должен выходить из коробки первичный вал на SD33? У меня он торчит на 20см, есть ещё запасная коробка, внешне выглядит так же как на фото в интернете КПП SD33, и вал такой же длины.
Добавлено через 7 минут
Олег34,
А что такое РЦС? А проводка совсем другая? Я как понимаю просто приборы, лампочки, релюхи и электромоторы надо будет поменять!
Последний раз редактировалось Priporov, 30.08.2016 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   30.08.2016, 09:35
Priporov, РЦС- рабочий цилиндр сцепления.
Фото трансмиссии выложи. Народ быстро подскажет по коробке и раздатке.
По электрике- приборку точно поменять надо. Моторы и лампы можно на 12 В оставить, можно и заменить (по желанию).
Старый #9   30.08.2016, 09:52
Priporov, Длинну не подскажу. Не помню уже . Давал тут где то сравунительные данные по Л-28 , СДзз и П-40. У Л-28 , самая длинная первичка. По моему , что то на 15-18мм длиннее.
Только вот менял на КуДэшку свою родную первичку на СДшную.
Вопрос. А почему именно СД?? . По докам он у тебя какой?. Если бензиновый , и очень хочется шесть рядных горшков , то я бы поставил РБ-25ЕТИ. Вместе с родным " пулеметом" . Вот это будет ракета тогда.
Старый #10   30.08.2016, 10:02
Олег34,
Мне кажется SD простой, надежный, неприхотливый. Я делаю машину для соревнований и такой мотор в таких условиях эксплуатации будет как раз.
