25.05.2008, 20:20
oil low - что это было, бэрримор?
оставил машину на солнцепёке часа на три (могло ли в этом быть дело?) когда стал заводить, загорелась надпись "oil low" и лампочка замигала. уровень масла проверил - в норме. поехал осторожненько домой, по дороге один раз глушил - после завода то же самое. приехал, дал отстояться полчасика, завёл - не ругается, сколько ни щёлкал зажиганием.
нипонял, в общем.
\\NO
25.05.2008, 21:02
Это был ГЛЮК. Эта бестия и меня сегодня посетила. Включил зажигание, а радио молчит, экран пустой и на нем надпись "подождите пожалуйста". Авто завелось легко, но то сообщение не исчезло. Заглушил. Опять включаю зажигание - таже картина. Понажимал на различные кнопки - появилось новое сообщение "секьюрити" (как будто машина ключ не считывает). Завожу. Завелась. Глушу. Завожу снова - и все как обычно: приветствие "ниссан", музыка играет. И что это было? И куда пропало?
25.05.2008, 21:16
не, ну это, может, батарейка кончается или помеха какая... а с маслом-то что? :-)
\\NO
26.05.2008, 00:38
В том, что касается музыки - виноват однозначно перегрев - на нескольких машинах со стандартной 2-х диновой магнитолой наблюдали проблемы на солнцепеке - начинает глючить CD - привод, но стои включить кондей и дать салону остыть -проблемы как рукой снимает. А вот насчет масла не подскажу -не было у меня такой проблемы
26.05.2008, 11:09
Сообщение от tyrex
Была та же фигня. Я в свое время писал про это. Проявилась после установки Гидроника. Глюк датчика, видимо связанный с прогревом двигателя. Обязательно проверьте уровень ОЖ. В моем случае доливка оной решила практически проблему. Сейчас косяк проявляется редко, только когда долго прогреваю двигатель Гидроником, а потом завожу - oil low загорается, через секунд 30 гаснет сама, при повторном заводе все повторяется. Перестает повторяться, когда двигатель полностью остынет. При холодном пуске такого не наблюдается. Тестирование компом ничего не дало.
26.05.2008, 19:14
так это логично
в нагретом движке уровень масла выше
а так железки прогрелись, а масло, у которого теплоемкость больше, еще не успело расшириться до рабочего объема
комп думает, что двиг прогрет, а масло не поднялось до уровня прогретого - следовательно его мало
26.05.2008, 20:50
Сообщение от Михаил Гризли
 так это логично
Не логично вот что: почему сигнализатор продолжает гореть, даже когда двигатель нагревается весь (и масло то же)? А тухнет только после полного остывания. И еще почему тогда сигнал пропадает секунд через 30 после завода и проявляется при повторном заводе?
26.05.2008, 22:14
Сообщение от Sashkey
Трудно согласиться с данным выводом, т.к. в моем случае температура наружного воздуха была +10 и машина всю ночь простояла в ракушке. Так, что перегревом это трудно назвать. Больше данный глюк не повторялся (даже в жару).
27.05.2008, 08:36
Сообщение от TTFil
это-то как раз понятно - потому что так в мануале написано
\\NO
27.05.2008, 12:54
Ну если уж в МАНУАЛЕ написано...
А что с уровнем ОЖ?
Последний раз редактировалось Ines, 28.05.2008 в 20:41.
Причина: ненужное цитирование
