23.08.2016, 22:48
R51 2006г кнопки стеклоподъемников
Здравствуйте, вопрос про кнопки окон, только у водителя кнопка 2х режимная, как сделать остальные кнопки такими же, чтоб не держать её долго вверх-вниз чтоб открыть или закрыть окно?
24.08.2016, 08:48
У меня и двух-режимная кнопка то работает, то нет...
Машина такая, не стоит ждать от нее чуда. Радуйтесь, что так работает.
У меня однажды был случай: хочу поднять открытое стекло, а оно еще ниже опускается нажимал, нажимал... на ходу со психу выдрал блок этих кнопок, пожамкал косу проводки - все стало работать
#ждеммост
24.08.2016, 12:27
Машина хорошая) а по сути технической ответ можно услышать?
24.08.2016, 12:37
Сообщение от citytouch
разбери блок, посмотри как устроена кнопка и сам всё поймёшь)
24.08.2016, 17:04
Сообщение от Мелл
А что дело только в кнопке?,если так то можно поставить хоть весь блок с Теаны ..
Кончил дело - слезай с тела.
24.08.2016, 18:37
ant19on64, думаю не только в кнопке дело.. Бывает же ж слетает эта функция, её обучать приходится...)
24.08.2016, 19:59
Я мучился с кнопками. После снять/поставить работает от дня, до пары недель. В итоге снял, продул компрессором и забрызгал аэрозолью от окисления контактов (жирная, масляная, водоотталкивающая). Два года беды не знаю)
Обучение слетает, только после снятия клемы АКБ
Последний раз редактировалось avtografh, 24.08.2016 в 19:59.
24.08.2016, 23:52
Сообщение от Мелл
Чел пишет не про водительский стеклоподъёмник, а как сделать и пассажирские в режиме авто....
на водительской двери стоит специальный блок который отвечает за автоматическое поднятие/опускание стекла + отвечает за отключение двигателя если возникло препятствие на пути следования стекла,на пассажирском этого нет
