vladik-gadik вне форума vladik-gadik
Откуда: Москва; Авто: nissan pathfinder 2,5d 2007 г.в LE
Старый #1   22.08.2016, 19:53
По умолчанию После замены ГБЦ пропали холостые обороты
Всем Доброго времени суток!!!
Проблема появилась после замены ГБЦ,не сразу. Сначала появился треск(оказалось что натяжитель цепи).После замены натяжителя стала глохнуть раз-два в день.Теперь только останавливаешься или убираешь ногу с педали газа глохнет. Иногда после работы на прогревосных оборотах может поработать на холостых и заглохнуть.Форсунки новые датчик регулировки давления на ТНВД новый , датчики колена и распреда новые. ЧТО ДЕЛАТЬ , кто нибудь сталкивался с подобным. Ошибок ни каких нет.
pathfinder 2007 г.в. LE NOVKAR.ru (Продажа запчастей и ремонт авто)
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #2   22.08.2016, 20:41
Дмрв проверь.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #3   22.08.2016, 21:48
Сообщение от vladik-gadik Посмотреть сообщение
А цепь меняли?
Может фазы газораспределения сместились?
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #4   22.08.2016, 23:15
дмитрийА,
ДМРВ меняли
Добавлено через 28 секунд
ant19on64, Цепь новая
Последний раз редактировалось vladik-gadik, 22.08.2016 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #5   23.08.2016, 11:44
Думаю, чудеса редко в технике бывают.
Если:
Тогда надо перепроверить качество выполненных работ.
#ждеммост
Старый #6   23.08.2016, 11:50
M_M_M, Вот именно этим сейчас и займусь.
adrenalinevictim вне форума adrenalinevictim
Старый #7   23.08.2016, 17:41
дмитрийА,
ДМРВ меняли
Без ДМРВ работает.
Не работает без соляры и без датчика положения распредвала и коленвала (не уверен что он есть .
то есть или соляра не идет или ...
а все, дальше механика - или давления в цилиндрах нет или фазы сбиты или клапана не закрываются - мерять компрессию...
вообще если нет ХХ то вообще только топливоподачу смотреть - там больше нет ничего...
shatun_76 вне форума shatun_76
Откуда: Красноярск; Авто: Nissan Pathfinder 2007г.2.5tD
Старый #8   26.08.2016, 18:20
С датчика коленвала вилку Скинь.И помослай подольше.Должна завестись но в аварийном режиме больше 2000 не будет работать.А вообще прокладку под ГБЦ поставили не ту.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #9   26.08.2016, 20:32
Сообщение от shatun_76 Посмотреть сообщение
Если АКБ слабоват то не заведётся если нормальный то да.
Старый #10   31.08.2016, 10:56
shatun_76, С датчика распреда снимаешь разъём холостые появляются и на холодную заводится быстрее. Метки все на месте.
