23.05.2008, 03:11
Горит лампочка проверить двигатель и...
Есть ниссан альмера 2000 года(N16), 1.5 бензин. Горит лампочка проверить двигатель, во время движения дергается и немного плавают обороты. Подключили к компу, сказали, что надо менять датчик коленвала...его поменяли, но без результата... ничего не поменялось. Как обычно.. специалистов качественных не хватает... посоветуйте что может быть.
23.05.2008, 07:42
Возможно растянулась цепь. Надо ехать к нормальным диагностам, пусть смотрят сигналы с двух датчиков одновременно(положения коленвала и распредвала). Много народу уже поменяли датчики, но причина была в вытягивании цепи.
23.05.2008, 11:20
Сколько у вас пробег?
23.05.2008, 18:19
136. 000
23.05.2008, 19:32
+1 цепь
31.05.2008, 22:17
У меня такая же беда. тоже менял датчик положения колена и результат тот же. Чек загорелся на 119 тысячах. Если менять цепь то что требуется для её замены (помимо самой цепи)? Узнавал что работы стоят около 3900 рубчиков. Посоветуйте какую цепь покупать и где?
31.05.2008, 23:02
цепь однозначно
09.06.2008, 11:32
такая же проблема.
ездил на диагностику - код ошибки 0335 - ошибка датчика коленвала.
говорят скорее всего цепь. насчитали только за работу 20 тыс (вывешивание двигателя). на мой вопрос по запчастям сказали - как двигатель разберут - скажут.
присоединяюсь к вопросу: что нужно поменять точно (цепь, шестерни, гидро компенсаторы, башмаки натежителя) или смотреть по состоянию деталей?
и еще: обязательно вывешивать двигатель для этой процедуры?
PS на хх обороты плавают от 400-700. причем такое ощущение, будто пропадает один такт. я сначала на катушку зажигания подумал (замена не помогла)
машина Almera n16 2000 г.в. пробег 124000
10.06.2008, 22:59
Меняется цепь и гидронатяжитель  ещё сальник колена чтоб потом не потёк
18.06.2008, 00:21
Мне посчитали 18 тыс.р. (цепь 8600р, натяжатели, успокоители и ещё чего-то) + работа 5 т.р. Зашёл к неофициалам цепь предложили за 4350 (оригинал). Вопрос: а надо ли менять натяжители, успокоители, а может и звёздочки надо или можно обойтись только заменой цепи?
