Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
20.08.2016, 09:36
Провалы оборотов.
Приветствую всех.Помогите советом,всю голову уже сломал.При переключении с высшей на низшую(например с третьей)на светофоре или перед поворотом происходит кратковременное падение оборотов до 450-500,после всё становится на свои места.Но падение происходит только при торможении при выжатом сцеплении,а без сцепления всё норм.Обороты стабильные.Такое что то похожее было пару лет назад,когда был вообще пиндец,глохла на светофорах и вообще при любом торможении.Пришлось заменить вакуумник,только один нюанс,не нашёл от Тины(он меньше диаметром),поэтому поставил от Примеры(со скрипом,но влез).Неужели опять он:-/?На незаведённой машине после третьего качка педаль тормоза становится колом,а после заводки слегка плавно проваливается.Вроде нигде не шипит,шланг от вакуумника(он один)визуально цел.Подскажите,где глянуть?
Не мы такие,а жизнь такая
20.08.2016, 09:49
Чистить ДЗ, менять прокладку РХХ, ну и обучить ДЗ.
20.08.2016, 10:00
vitalliy, Извините,я уж не стал всё писать что сделал.Это :чистка ДЗ,обучение,чистка форсунок,топливного насоса,вчера свечи заменил,компрессия 13,8 во всех цилиндрах,давление в топливной рампе 3.2.Поэтому от отчаяния написал.
vitalliy, И ещё,забыл,от ДЗ отведён антифриз(лет пять назад),но была установлена новая прокладка на герметик и после этот узел не вскрывал.Неужели эта прокладка мозг выносит?
Последний раз редактировалось Tinovod Belarus, 20.08.2016 в 10:00.
20.08.2016, 11:26
Сообщение от Tinovod Belarus
Все может быть. Еще и микруху вынесет если что)
 Это :чистка ДЗ
Чистка с разборкой и снятием! А тут неувязочка:
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.08.2016 в 11:26.
20.08.2016, 11:33
vitalliy, ???
Добавлено через 7 минут
Сообщение от vitalliy
Да нет узел снимал,разбирал,,но именно там где прокладка стоит не лазил.
Последний раз редактировалось Tinovod Belarus, 20.08.2016 в 11:33.
21.08.2016, 00:17
Tinovod Belarus, Про Проклятие мокрого клапана почитай. В тырнете полно ссылок. Ну и подстрахуйся да загляни поменяй...
21.08.2016, 01:31
Так блин написал же выше:-),отвёл антифриз ещё лет пять назад.
21.08.2016, 01:35
Tinovod Belarus, Ну да... сорри) Все равно РХХ чистить надо при провалах.
21.08.2016, 01:40
Дык вот пару недель назад вычистил всё,грязновато там было,особенно на наконечнике двигателя(пардон если не так обозвал)КХХ.
> Nissan Almera Tino
