22.05.2008, 20:37
Реально ли тронуться с НОРМАЛЬНОГО ручника?
Чего-то не нашел в поиске...
Тема такая. Махнул колодки, понажимал педаль - все путем. Тормозит исправно. Затянул ручник, попробовал тронуться - получилось  Пробую задом - тоже получилось! А как со старыми колодками было - не знаю, не проверял...
Машина - Almera N15 1.4 с ABS, сзади диски. Трогается не то, что бы легко, но и без особых усилий. И на выжим сцепления тормозит довольно энергично. Но газ в пол на оборотах 4000 я при этом не держал
Попробуйте, а? Ведь ручник по делу-то вообще не регулируется. Гайка в салоне - фигня, можно и без нее нормально колодки подвести  А то я поршня задние, будь они не ладны, утапливал подручными средствами и теперь сильно сомневаюсь...
Да, и в ту же тему. Еще до замены колодок пробовал тормозить ручником. Типа попробовать, а как оно может быть, если вдруг не дай Бог  Хреново, блин! Не тормозит почти. Я двигателем торможусь эффективнее. Девятка, вроде, аж на уши вставала, когда ручник дергал еще до полной остановки... Давно дело было!
С уважением, SukhoiRU.
23.05.2008, 00:06
Думаю ручник наверняка можно подтянуть, ибо сейчас он видимо подтянут слабо.
23.05.2008, 03:40
Ну если пробовал сразу после установки, то это некорректно.....имхо должны притереться(км 100....тока тогда нормально обычно начинают нормально тормозить)
Иногда конечно бывает забывал отпустить при троганье.......так должен естесно держать......нос опускается.....корма приподнимается.....
23.05.2008, 09:33
Сообщение от Циркуль
Ну это если только по дворам поездить 100км  , а то вдруг не дай бог ручник понадобиться.
А так в общем-то тросик подтянуть нужно бы. Сколько щелчков когда на ручник ставишь?
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
23.05.2008, 11:20
У меня ни разу не получилось, стоит как вкопанная, щелчков вроде 4 или 5
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
23.05.2008, 11:26
Количество щелчков можно уменьшить( за счет трещетки установленной на ручнике), обычно я до трех делаю, на 3-щелчке хрен куда уедешь, на 1 еще можно проехаться
Жулебино
23.05.2008, 20:24
у меня на4 шелчках стоит... как трогаться пытаюсь на ручнике, она глохнуть начинает...
29.05.2008, 14:00
На исправном ручнике тронуться нереально!
ICQ: 178-058-320
29.05.2008, 18:29
реально тронуться на ручнике даже назад, но ощущения не из приятных. Машину поднимает вверх, затем проталкивает немного назад, и потом вжимает вниз и так далее.
Ручник проверять нужно на подъеме, а не как он сопротивляется мотору.
Если проехать на ручнике (колесо блокировано) около 10 метров загорится лампа АБС.
