Asmo_deus вне форума Asmo_deus
Откуда: Павловский Посад; Авто: Nissan Pathfinder 2007
Старый #1   18.08.2016, 15:18
По умолчанию Прошу помощи по АБС
приговорили блок АБС.
исходный код 47660-3X12A (фото прилагаю)
АБС
пат 2007 г.в., 174 л.с., АКПП
пытаюсь найти его блок б/у.
иногда на разборках присутствуют блоки с этим номером, но только на сайтах.
по факту в наличии нигде нет.
есть новые, но ценник
товарищ сказал (не пинайте сильно за это), что ставить можно любой, если есть обозначение ESP и если не от навар. правда сомнение вызывает это у меня.
так ли это? возможна ли установка иного блока с ESP вместо моего?
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #2   18.08.2016, 15:33
Сообщение от Asmo_deus Посмотреть сообщение
Не фига! Как минимум ABS на Пафиках нескольких типов, у Вас ABS/ESP/TCS Type 1, которая отличается от Type 2 наличием прибамбаса в ваккуумнике Activ Boost. Плюс Type 1 вроде старые варианты были без помощников трогания на подъеме и спуске. Так, что только тот номер, что на блоке только и подойдет.
Старый #3   18.08.2016, 15:42
Поводырь, не, вроде помощь при подъеме спуске есть кнопка
Старый #4   18.08.2016, 16:41
До сентября 2006 шла похожая система, но без помощников, затем пошли помощники с Activ Booster, потом помощники без Activ Booster, но там разводка проводов другая. Короче без простыней схем каждого варианта полностью не разберешься...
Старый #5   18.08.2016, 17:47
Спасибо.
Не утешил.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #6   18.08.2016, 20:10
А со старым что??
От чего помер?
БронеПАТ.
Seam вне форума Seam
Старый #7   18.08.2016, 20:14
Спасибо.
Не утешил.
тоже полгода езжу с гирляндой..
похоже еще одна болячка пата..
интересно- никто не вскрывал блок? в чем причина проблемы???
Мелл вне форума Мелл
Старый #8   19.08.2016, 03:05
Блоки вроде как чинятся.. Мож в ремонт? Там же по сути своей микросхема.. в ней какой нить транзистор выгорел..
Старый #9   19.08.2016, 09:15
но был уже на нескольких диагностиках.
единого мнения нет.
кто говорит, что АБС кончился, а некоторые говорят, что это проблема либо с проводкой, либо с каким-то датчиком, т.к. если бы абс помер, то эти ошибки бы и не проявились.
в общем, пока полный туман.
geolog393 вне форума geolog393
Старый #10   19.08.2016, 18:53
У меня тоже гирлянда, официалы выдали ошибку С1111, говорят блок ABS менять нужно, но его цена 255 тыс. рублей приостанавливает. Буду искать обрыв.
