				15.08.2016, 14:50
После ремонта передней подвески возникли проблемы с трансмиссией
		Форумчане, помогите!
На даче менял передние верхние рычаги. Что бы добраться до болта левого рычага, отсоединял кардан рулевой колонки, а также отключал аккумулятор. После замены загорелась гирлянда 4WD ABS ESP, делать нечего поехал домой. По пути в пробках, когда останавливался через насколько секунд происходил толчок, как будто включается полный привод. Дома на парковке, при езде задним ходом с вывернутыми колёсами плохо ехал.
Что может быть?
Датчики АБС вроде не трогал.
Может такое происходить из-за датчика угла поворота рулевого колеса?
				15.08.2016, 15:48
			Сообщение от Trifan
  мог повредить проводку  датчика АБС.
				16.08.2016, 18:21
		 Похоже на то, что датчик положения руля нужно обучить. На моем пафе после замены рулевого вала так было, официалы обучили датчик, теперь все ок.
				16.08.2016, 19:06
		 Завтра поеду в сервис обучать датчик.
				17.08.2016, 08:33
			Сообщение от geolog393
 Я занимался подвеской снимал карданчик крутил рулём потом ставил всё на место и без проблем.
				17.08.2016, 16:16
			Сообщение от XANT 086
 А Вы аккумулятор при этом отключали?
				17.08.2016, 16:35
 что за хрень..... я и колонку всборе менял и вал снимал, ничего не обучал, а гирлянда гаснет через некоторое время, после езды с поворотами и наборе скорости более 40 км/ч
				17.08.2016, 16:35
				17.08.2016, 19:33
			Сообщение от Trifan
 Нет.
				17.08.2016, 22:40
		Сегодня был в сервисе "Checkengine-auto", информацию о нём нашёл у нас на форуме. Всё сделали! Оказалось, действительно нужно было обучить датчик угла поворота руля, но помимо этого ещё и контакт правого датчика АБС плохой был. Спаяли напрамую и всё пучком    и за всё про всё 700 р.    ребята молодцы!
