11.08.2016, 21:42
Непонятный "шум" в правом переднем колесе
Появился в начале мая при начале движения (прерывистый писк), после 3-5 мин. езды пропадал. На следующий день - повторение. Полностью пропал через 5 дней. Снова появился через месяц, но по другому: перед светофором (20 км/ч) скрежет, звук как пластик об чего-то. Остановился, посмотрел, все пластиковые части вокруг колеса "без фанатизма" не сдвинуть, потертостей нет. Поехал дальше - тишина. Снова появился звук 2-е недели назад, но новый звук "шырк-шырк" явно слышен при 60 км/ч, частотой, наверное, при каждом обороте колеса. Сменил тормозные колодки, явно сносились. Звук "шырк-шырк" остался. Диски тоже надо менять, но проверил микрометром - сточены равномерно по всей поверхности. Поехал к знакомому (отличный спец по ходовой). Поднял на подъемник, час крутил-вертел - "криминала нет". Кстати, когда к нему ехал "шырк" пропал. Вчера сел за руль и снова та же песня. Что делать, через месяц собираюсь на юга, но с такой "музыкой" ...
Может у кого-нибудь было что-то подобное. Буду благодарен за любой совет.
11.08.2016, 23:48
Крестовины проверь.
12.08.2016, 08:33
Сообщение от Lisina
Крестовины проверь.
Тоже к этому склоняюсь.
18.08.2016, 14:18
Крестовины в порядке, а звук в очередной раз исчез
18.08.2016, 14:20
Сообщение от TverMan
Как узнал?
19.08.2016, 08:59
ступичный подшипник (замена ступицы).
19.08.2016, 19:08
Вован ПАФ, Подняли на подъемнике, рассмотрели, покрутили, потрясли карданы - все в норме.
Добавлено через 10 минут
Подняли машину, покрутили, потрясли карданы - все в норме.
Подшипник - люфта нет, колесо "как вкопанное" и подшипник обычно гудит, а не ширкает.
На следующей неделе заменю тормозные диски и колодки (хотя они почти новые).
О результатах сообщу
Последний раз редактировалось TverMan, 19.08.2016 в 19:08.
22.08.2016, 11:06
На стареньком Т1 у меня был же такой скрип, и тоже никто не мог обнаружить его источник - ходовики отправляли к тормозникам, тормозники отправляли назад к ходовикам - проворачивание колеса вручную не давало никакого скрипа. И только в очередной очень жаркий день удалось услышать этот скрип на подвешенной машине. После полной разборки добрались до жестянки - у нас её называют "песочник" - защита ступицы с внутренней стороны колеса. Там присутствует сальник, резинка разрушается и при недостатке смазки скрипит. Тоже скрип начался с правого колеса. После замены правого сальника через месяц-полтора заскрипела левая сторона. Ну тут уже сразу купил сальник и поехал на СТО.
22.08.2016, 11:28
У меня ступица так накрывалась. Гула не было, на малых скоростях шоркала, в течении пары месяцев. А потом заскрежетала так, что думал колесо овалится. Еле до дома дотянул. Люфт появился вместе со скрежетом, а пока шоркала, не люфтила.
Ну и крестовину неделю назад поменял. Тоже скрипела, как будто проволоку намотало и цепляет. Только звук, в два раза чаще, чем крутится колесо.
27.08.2016, 09:01
TverMan, проверь амортизаторную втулку нижнюю. если еще появиться просто для проверки ВДшкой обрызгай втулку. если пропадет значить она
