vovan-55c вне форума vovan-55c
Старый #1   09.08.2016, 07:37
По умолчанию не заводится авто после снятия АКБ
Достала вот такая проблема: после снятия АКБ и установки ее вновь на авто стартер крутит но машина не заводится. Напряжение на бензонасос не подается, сам бензонасос целый, подключал его напрямую, а когда он подключен к колодке то только слегка дергается но не включается. Приволокли в Ниссан центр, электрик час лазил, завели двигатель он сказал, что не знает в чем причина, но завелась после того как он пошевелил разъем на левой передней стойке и показал мне его. После того как я неделю благополучно откатался на авто мне необходимо было вновь снять АКБ. После установки АКБ вновь та же проблема: стартер крутит но авто не заводится. Дерганье разъемов на которые мне указал электрик ни к чему не привели. В чем может быть причина, либо какой то датчик работает черезраз либо сигналка (шерхан), что то после снятия АКБ блокирует (пробовал ставить на сигнализацию и снимать не помогает)
Старый #2   09.08.2016, 07:46
Шерхана снять и выкинуть подальше. К официалам по поводу сигнализации близко не подходить. Если надо - поставить нормальную охранную систему НЕ у ОД.
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #3   09.08.2016, 13:17
vovan-55c, на альмерке классик было подобное, отключал клейму для замены топл фильтра, насос потом не включился, заменил насос, в старом обратный клапан умер и давление не держал, тоже самое-не заводиться-точней не схватывает и насос не включается, в итоге раскрутил-добавил Аккум в надежде что датчик коленвала не понимает показания. Где он стоит я не знаю из за этого и не лазал его чистить. В итоге как мотор начал схватывать, сразу включился насос и теперь все норм. Сигналку оставь) ещё говорят датчики колена и распреда одинаковые и как вариант поменять их местами.
В итоге поставил предположение. не понимает показания датчика коленвала после сброса клеммы, либо вообще его не видит-если Аккум подсевший. Раскрутил тачку с помощью дополнительно Аккума и хороших проводов прикуривателя, у меня они с жилой около 5-6 мм. Укажи в подписи какой мотор.
Старый #4   09.08.2016, 20:40
Halera078, 2л. mr20
заехал сегодня к другим электрикам, точно причину не установили, но сказали, что это сига(шерхан-4). Отрезали пару проводов из косы и отпустили с богом. Буду надеяться на лучшее.
Последний раз редактировалось vovan-55c, 09.08.2016 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   09.08.2016, 21:14
vovan-55c, ради эксперимента попробуй снова скинуть клемму)))
Старый #6   13.08.2016, 16:29
боюсь!
