07.08.2016, 20:33
Нужна помощь!!! непонятки с РХХ
здравствуйте!!! такая проблема! автомобиль не заводится без легкого нажатия на педаль газа, очень сильно проседают обороты под нагрузкой(даже если просто включить ближний или вентилято, про кондёр вообще лучше не говорить((( чуть не глохнет)и при переключении по дороге очень часто просто глохнет(( Короче делали диагностику, сказали что ЭБУ в этом плане уже ремонтирован и вместо схемы управления подачей воздуха на ХХ впаяны 4 полевых транзистора (схемка бывает горит при КЗ в РХХ) прозвон полевиков показал что они целы и програмное управление работает правильно. но сам РХХ работает странно. при включении зажигания он должен срабатывать и игла должна ходить туда-сюда в зависимости от положения заслонки, но когда его сняли и начали просто наблюдать за его поведением... работает через раз(машина кстати тоже тупит через раз) то есть он то двигается как нужно. а бывает просто трещит (неприятный такой скребущий звук) и игла остается на месте! Здесь вроде всё должно быть ясно как день, только это уже третий РХХ подряд, (Правда заказывал их с Владика с праворульных ниссанчиков) вот теперь сижу и думаю толи копить бабло на новый ЭБУ, толи заказывать оригинальный РХХ который тоже нормально так денег стоит (у нас под заказ около 8к) может кто сталкивался подскажите!!!
07.08.2016, 21:45
Сообщение от mishanya74
В барахолке полно 16-х. Взял весь комплект: ЭБУ, блок ИММО и ключи с чипом, ну РХХ в придачу. И не надо будет париться в чем глюк и где и что наваяли.
Эбу с таким же номером бери только.
08.08.2016, 20:43
vitalliy, если не сложно напиши ссылочку) чё за барахолка???
08.08.2016, 20:52
mishanya74,
Наверное, стоит определиться,что неисправно.
Менять весь комплект-"деньги на ветер".
О проверке клапана написано немало.
08.08.2016, 21:04
misa54, может ли быть проблема в неродном РХХ??? с праворукой??? я вообще не шарю в этом всём(((
08.08.2016, 22:11
mishanya74,
РХХ-одинаковые.
09.08.2016, 02:31
mishanya74, нажимаешь кнопочку "форумы" и листаешь до раздела Барахолка.
13.08.2016, 21:19
Урааааа Наконец то решил проблему!!!в конце концов психанул и решил хорошенько покопаться в ЭБУ, купил за 400р. схему STA509A (которая стояла изначально и управляет подачей воздуха на холостом ходу) выпаял нахрен транзисторы и впаял эту схемку, запустил автомобиль и чуть не заплакал))) холостые ровные, не рычит не глохнет,только иногда подвисают немного обороты, но это уже дело в механике) нарадоваться не мог кругами ездил))) короче цена вопроса 400 рублей и два года мучений((( Всем добра!!!
13.08.2016, 21:52
mishanya74, да, это даже лучше чем замена ЭБУ)))
