19.05.2008, 18:14
Помогите! Замена задних колодок (барабан)
Всем привет! Нужна помощь! Поменял задние тормозные колодки, без проблем снял барабаны разобрал и собрал все на мой взгляд как и должно быть. Теперь при торможении, сначала слышу громкий звук прикосновения задних колодок к барабану и только затем начинается сам процесс торможения. Снова снимал барабаны, смотрел, все на месте, вроде ничё не перепутано, ручник держит отлично на третьем щелчке...Схему не нашел, фотографий этого дела тож нет..(( Звук громкий и отчетливый, точно внутри барабанов че то не так я собрал..Помогите советом кто сталкивался с проблемой.
20.05.2008, 23:08
В поиске тему смотрели?
21.05.2008, 14:07
Да, в поиске все перерыл, но там в основном только про дисковые тормоза, барабанных конструкций нет, мне бы схемку найти где, или фотки..(
21.05.2008, 16:05
21.05.2008, 19:13
22.05.2008, 11:19
Перепахал все уже..
22.05.2008, 11:55
грязь пожет попала, на колодке камушек... выработка большая у барабанов?
можешь фотку выложить, как установил всё внутри, может чем поможем...
22.05.2008, 16:16
В выходные раскидаю все снова, сфоткаю и выложу. Недогнал, надо было сразу так сделать ))
23.05.2008, 00:31
На барабане выработка есть? Прбег то за 60ккм.
Новые колодки встали немного по-другому и попали на нестертое пространство на барабане - вот и вышеописаный звук.
Если будешь ревизировать - обрати внимание на иизнос колодок с торца накладки.
26.05.2008, 11:29
В выходные снял барабаны, все на месте, как и должно быть. Обильно пролил все вэдэшкой, собрал, проехал - тишина полная, никаких стуков. Обратил внимание, что износ колодок начинается именно с верхней трети, середина колодки слегка, а нижняя треть как из магазина - девственна. Так и должно быть? Да, немного отпустил ручник, до крепкого схватывания на 5-ом щелчке, может проблема и в нем была. Короче буду надеяться, что стук не вернется...
