![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
05.08.2016, 10:53
Заводится со 2-3го раза
Доброго времени суток! Проблема такая, Almera n16 1.8 2004г.в. утром, либо при стоянке более 20 мин, заводится со 2-3 раза. Расскажу всю схему). Повернув ключ до включения приборки, бензонасос слышу, пытаюсь завести (без нажатия на педаль газа) движок не цепляет, выключил зажигание, повернул до загорания приборки, движок пытается схватится, если нажму на газ может завестись,если нет то может попытаться схавтится и заглохнет, но может и 3ий раз потребоваться, с нажатием педали газа точно заведется. После старта обороты не скачут, в мощности и наборе скорости не потеряла, заглушить и завести например через 2-3 мин без проблем. Подскажите что смотреть и куда копать?
05.08.2016, 11:09
Сообщение от Den_93rus
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите что смотреть и куда копать?
Тем по плохому запуску достаточно, читать и спрашивать там.
Давление в рампе на спад по минутам проверять и ДТОЖ в первую очередь.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.08.2016 в 11:09.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
