![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
04.08.2016, 11:41
Пропадает педаль газа
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Неожиданно на скорости 50 км/ч (при слабом нажатии на педаль газа) пропал газ. Те двигатель работает, но на педаль газа не реагирует. Заглушил-Завел потом пару дне ездил. Потом повторилось. Загорелся чек.
В чем может быть дело?
Педаль не реагирует вообще. Если ехать активно то нормально. А если некоторое время тошнить то появляется чек и педаль пропадает. Было и на скорости 5 км/ч и на 110 км/ч.
Катализаторы удалены. Цепь заменена по отзыву. Заправку менял.
В основном загорается:
P2135 Датчик положения дроссельной заслонки/выключатель А/В -корреляция напряжения
Но иногда к ней добавляются:
P2119 Привод дроссельной заслонки
P0001 Управление регулятором подачи топлива
P0223 и P0123 Концевые выключатели дроссельной заслонки
12.08.2016, 12:50
Никто не знает в чем проблема?
12.08.2016, 13:14
Netvise, Пробовали ошибки устранить? Если есть ошибка, надо устранять ее причину для начала, а потом уже все остальное.
И фильтр топливный который в баке почистите на всякий случай. Отдельно он не продается, только в сборе с насосом ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
13.08.2016, 16:17
А какая здесь причина ошибки? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
14.08.2016, 07:38
А сервисмены не в курсе разве из-за чего у вас ошибки?
15.08.2016, 22:46
Я сейчас в 700км от ближайших сервисменов.
Но боюсь что даже не доеду.
16.08.2016, 10:06
Как вариант, проверьте напряжение бортовой сети. На Форуме Мурано был недавно случай, из-за потери контакта на генераторе скакало напряжение, и "терялась" педаль газа.
05.09.2016, 13:17
Чистка дроссельной заслонки помогла.
05.09.2016, 15:31
Netvise,
Коллега какой пробег на одометре у вас?
Спасибо
Быть Добру и Миру - Mirr!
06.09.2016, 13:08
79.000
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
