03.08.2016, 19:01
Проблема с мотором
Добрый день,.
Может кто помочь с советом. Дело в том что у меня загорелся чек, ругается на датчик положения колленвала. Купил новый заменил, проблема не устранилась. Сказали меняй цепь. Пошел в Ниссан центр, сделали оцилограмму, она показала на цепь. Пошел к мотористу, он вскрыл мотор, сказал что с цепью все нормально, во первых она не гремит, во вторых все успокоители и натяжители в норме, царапин на них нет. Единственная проблема это плохо работает "пистолет" (толкатель) заменили на оригинал, моторист все метки вывел на заводские. Но чек горит. Хорошо поездил пару недель, машина начала заводиться со второго раза, при езде иногда машина дергается, как-будто резко скидыаешь педаль сцепления, при этом я к педали сцепления я вообще не прикасаюсь, коробка у меня механика. Поехал снова на диагностику в Ниссан центр, сказали цепь. В общем вот думаю что делать, цепь это или нет. Может кто подскажет.
03.08.2016, 19:09
firedragon,
Если осциллограмма показала растяжение цепи,то менять однозначно
Цепь при этом не гремит,но ошибка,обычно,по датчику распредвала.
Последний раз редактировалось misa54, 03.08.2016 в 19:20.
03.08.2016, 19:22
А вылет штока натяжителя не мерили?
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
03.08.2016, 22:49
Сообщение от firedragon
По ошибке датчика есть тема по ГРМ тоже. Не уверен в датчике поменяй их местами, тогда и поймешь в износе ГРМ дело или в датчике. Дальнейшее обсуждение в имеющихся темах.
