01.08.2016, 17:20
Помогите понять источник звука
Приветствую, коллеги по цеху!
Перечитал весь форум, но однозначного ответа не нашел.Т31 2007 года.
На пробеге 150000 км на холодной машине после длительной стоянки после начала движения на 4WD из под днища появляется звук, смахивающий на чириканье птицы. Если кто помнит, в советские времена был дверной звонок, имитирующий птицу, так вот один в один, только тональность не меняется и частота говорит о том, что это не колесо, а, скорее всего кардан. То есть при скорости 5 км/ч частота явно в разы выше чем оборот колеса. При переводе колесика в положение 2 WD звук полностью пропадает. На форумах такие штуки списывают на крестовину, но есть нюанс. Если долго ехать на 2 WD, то при включении 4 WD этот звук не появляется, поэтому я не уверен, что это крестовина. Хотя не являюсь специалистом, может она крутится и на 2 WD.
В общем, друзья, подскажите что это может быть, не хочется просто так перебирать кардан.
01.08.2016, 23:35
Motor, для Инфы, кардан крутиться всегда. Заведи кота, мыши и птицы сами свалят)
02.08.2016, 08:40
Могу ошибаться - но похоже звук идёт от теплдовой защиты под днищем авто. Скорее всего она замялась и треться. Нужна яма и осмотр машинки снизу!
14.08.2016, 20:11
Докладываю. Это таки была крестовина кардана, задняя. А вообще у меня начались сильные вибрации при разгоне и стуки и официалы приговорили кардан. Передняя крестовина была убита в хлам и я очень вовремя приехал, Как мне сказали. Перебрали кардан, цена вопроса 13700
14.08.2016, 22:12
Motor, механике делал?
Передний фланец переделывал под нормальные замки и крестовины?
16.08.2016, 11:16
Halera078, что за передний фланец? мне переделали полностью обе крестовины.
16.08.2016, 12:33
Motor, передний хвостовик кардана меняют на другой. Под стопорное кольца. Тем самым упрощается замена передней крестовины, не требующая в последствии балансировки кардана. Где делают подобное с задней крестовиной пока не видел. Как писали на том сайте-больше проблем с передней крестовиной, она чаще умирает. И с такими хвостовиками, крестовину могут поменять в любом сервисе, любого города.
