18.05.2008, 16:36
Помогите разобраться, в чем дело.
при езде по "тихому" асфальту слышу гул со стороны моторного отсека, передней оси.
выглядит примерно так: при повороте руля вправо, буквально чуть-чуть, достаточно только прейти нулевую точку. сразу же слышен жужащий гул, как будто гудит резина, но при повороте руля влево - тишина.
Примерно такой же гул при движении накатом, при сбросе газа.
поменял резину - картина та же.
КПП - автомат. пробовал включать нейтраль - гул остается.
На пологих затежных поворотах, на скорости, гул ощущается даже ногами.
Неделя до конца гарантии, очень хочется успеть разобраться.
18.05.2008, 17:27
Если при остановке гул пропадает, то это скорее всего подшипник гудит.
18.05.2008, 20:10
+ много Снуп
18.05.2008, 21:16
Спасибо.
Мне казалось если подшипник то должно гудет всегда.?
18.05.2008, 21:50
Ну при движении да.
18.05.2008, 21:58
у меня при повороте налево, буквально чуть-чуть, и уже нет
19.05.2008, 19:17
Может у тебя внешняя голова ШРУСа? открой окно и послушай, с какой стороны гул идет? Кстати вибрация тож будет присутствовать. По идее больше там нечему гудеть.
перешел на корейцев AWD
20.05.2008, 23:05
А, когда стоишь и руль поворачиваешь, звук такой же?
Может ГУР?
21.05.2008, 08:14
Venya, подними по очереди колёса и пошатай их руками, если накрылся подшипник, то колесо будет гулять на оси, как будто гайку затяжную недокрутили
23.05.2008, 16:26
Всем спасибо, кто откликнулся.
Проблема решилась.
Съездил к дилеру, заменили правый подшипник.
